Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Vla888, у тебя ведь мансарда будет?
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Илья76, да полумансарда. Вот только сомнения закрались, может второй полноценный сделать? Кладку довел до 1500, хожу и смотрю, под армопояс блоки закладывать или до полноценного догнать?
  3. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вроде второй полноценный и не нужен, там спальни будут, с другой стороны - холодный чердак проще делать и с утеплением меньше мороки. Я пару лет назад этим вопросом уже озадачивался, что лучше полный второй или мансарда, зимой опять знакомых стал допрашивать, что да как. Выяснил одну вещь, те кто жаловался на мансарду, реально крыша утеплена 150мм, 200 максимум, с утеплением 250мм вопросов нет, вот я и вернулся к варианту мансардной кровли.
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Жене вообще по барабану, какая кровля будет, дети просят мансарду, типа комнаты поприкольней со скошенными потолками.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    У меня этот вопрос решался тоже. Решился в пользу более простого и надежного варианта - полноценный 2-й этаж и холодный чердак. Но тут я не стану куда-то агитировать, т. к. у обоих вариантов есть + и -.
    Я просто хотел высказать свое мнение по поводу обработки стропил. Все что я высказывал раньше, касалось исключительно варианта с холодным чердаком. Считаю, что если делается мансарда, то обрабатывать антисептиком обязательно, т. к. стропила получаются зашиты, в слое утеплителя, пленок и т. д. Я бы в этом случае обработал.
    А если холодный чердак, то весомого смысла нет - визуально все прекрасно видно, стропила открытые, инспектировать их очень просто. Сейчас колочу пол на чердаке и смотрю на стропила - как новенькие! Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    А у меня жена наоборот сказала, что не нравятся ей скосы, хотя на мой вкус тоже прикольно со скошенным потолком.
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Илья76, какие потолки будут, моей жене фиолетово, ей главное, чтобы кухня большая была и ванная побольше.
  8. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Я однозначно за холодный чердак, это гораздо проще в строительстве и обслуживании. Мне кажется что любая кровля через определенный промежуток времени потребует внимания и это время меньше срока службы каменного дома. У холодного чердака вижу два недостатка:
    1. Внешне, дома с небольшим пятном застройки и полноценным вторым этажом смотрятся очень высокими. У @Vla888 площадь не очень маленькая, так что не в счет. Кстати я ни разу не видел обители с полноценным вторым этажом?
    2. Пропадает значительная площадь. Я не собираюсь использовать холодный чердак для хранения каких-то вещей. Просто если туда попадет хоть одна маленькая вещичка, то через два года там будет не развернуться, я свою семью знаю :aga:. Но этой площади при мансардном этаже тоже нет, так что это может оказаться для кого то и преимуществом, у кого дома больше порядку.
    А про обработку антисептиками: я обрабатывал самыми дешевым ФБС-211 от ярославских красок. И стропила и переводы, чтобы не появился грибок за период хранения и пока стропилка не накрыта кровлей.
  9. LEAN
    LEAN
    LEAN
    И это будет правильно!
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
  11. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вот несколько вариантов прикидывал. Жду комментарии.
    Два полных этажа с разными вариантами крыш:
    Обитель 2014-два полных этажа вальма 2 сторона.jpg Обитель 2014-два полных этажа2вальма1.jpg Обитель 2014-два полных этажа прямая1.jpg
    Мансардный этаж также с разными вариантами двухскатных крыш:
  13. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Первая и вторая картинка одинаковы?
  14. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Про варианты с холодным чердаком: вальма смотрится покрасивей, но делать сложней и будет скатываться снег на крыльцо. Будет ли там какой-нибудь навес? Двухскатка получается практичней и проще.
    Какой кровельный материал планируешь?
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я с Серегой соглашусь в части эстетического вида. Мой дом - реальный пример. Дом с полноценными 2-мя этажами смотрится менее гармонично, особенно если дом не квадратный. Но плюсы холодного чердака очевидны...
    Володя, в твоем случае, отличия малоразличимы будут.
