Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Не рекламирую трубу ниже по тексту.
    С алюминием. https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_truby/polipropilenovaya_truba_armirovannaya_alyuminiem_valtec_pp_alux_vtp700al25.html
    (VTp.700.AL25) Труба полипропиленовая армированная алюминием PP ALUX PN 25 соответствует 5-му классу эксплуатации по ГОСТ 32415-2013. Область применения – холодное, горячее водоснабжение, низко-, высокотемпературное отопление, технологические установки с рабочей средой, неагрессивной к материалам системы. Неперфорированный алюминиевый слой полностью исключает проникновение кислорода через стенку трубы, резко снижает температурное удлинение трубопровода, а также увеличивает прочность трубы, так как имеет сплошной продольный сварной шов.
    Со стеклом
    http://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_truby/polipropilenovaya_truba_armirovannaya_steklovoloknom_valtec_pp_fiber_pn_20_vtp700fb20.html
    (VTp.700.FB20) Труба из полипропилена PP-R 100, армированная стекловолокном, для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ.
    согласно ГОСТ Р 53630-2009 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления», труба с алюминием соответствует требованиям, а со стеклом нет. Вытекает это из параметра - Кислородо проницаемость, мг/м2 сутки, который у труб с алюминием равен 0 (ноль), а у труб со стеклом - <3,6 при 80°С Посмотреть это можно в паспорте на трубу, пройдя по ссылке.
    Из вышесказанного следует полимерные трубы, не соответствующие данному ГОСТу не могут использоваться в замкнутых системах отопления.
    Сам по себе параметр "кислородопроницаемость" на трубу не влияет. Замурованная в стяжку пола, она прослужит свой срок при температурной норме эксплуатации, чего нельзя сказать об оборудовании в системе отопления, которое может выйти из строя через 1-2-3 года.
    Сквозную дырку от корозии, скажем в котле, отнести к неграмотному сантехнику спаявшему трубопровод отопления, будет сложно, если не знать нюансов описанных выше.
    Есть еще один параметр - температурное расширение, но я про него не буду.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Поговорить больше не о чем что ли?...
  3. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Автоматический клапан для выпуска воздуха разве не решает проблему отсутствия кислородного барьера?
    А через фитинги кислород проникает?
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Хороший вопрос. По логике решает, но что ставят. Если кран маевского, то ...пиши "труба". .Автоматический денег стоит и по логике его заклинит от обилия ржавчины.
    Через фитинги кислород проникает, но ничтожно мало, по сравнению с трубой.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Примерно 1 т. р. за метр. Это все от проекта до прокладки и сдачи
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Серег, я так понял, что ставим спокойно армированную стекловолокном трубу, автоматические воздухоотводчики и все будет нормально. Откуда взяться ржавчине в системе отопления? А если она и будет, то на что фильтры?
    Мне вообще кажется, что эта тема с поступлением кислорода в систему отопления сильно преувеличена.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Анатолий, а чем моя система отличается от любой другой? Абсолютно такая же, как планируется у 80% здесь присутствующих.
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Давай о женщинах, раз в дискуссии про трубы участия не принимаем:). Весна же...
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Можно и так. Площадь дома маленькая, труб мало, кислороду взяться не от куда (самим дышать надо).
    Тема может и действительно преувеличена - нам бы только поговорить. Время покажет.
    Кстати, если ржавчина и появится её ведь можно и слить из системы и новый, чистый теплоноситель залить. :cool:
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    отличие в нюансах.
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, время покажет.
    Я человек простой, колхозного происхождения и если придется раз в 2 недели зимой пройтись подстравить воздух - меня это не обламает. Тем более пока молодой. А когда буду старый - тем более буду ходить. Работая в доме престарелых знаю, что движение - жизнь...
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    почему так многие позиционируют это. Вот что ты этим хочешь сказать?
    может и ходить не придётся.
    У меня в квартире смонтирована система на простых трубах ППР без армировки СОВСЕМ. Смонтирована и на горячую и на холодную воду. Делали мы ее с приятелем в 1998 году, когда в городе был один магазинчик в городе на отшибе. Стоит без ремонта и воздухоотводчиков уже 17 лет. Ржавчины нет, все приборы без замен, кроме смесителя на кухне.
    Внешних показателей её гибели не наблюдаю и предполагаю, что погибнет она вместе с развалом дома.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я хочу сказать то, что в целом простому человеку много не надо. И мне в частности. Меня не интересуют навороты в системе отопления типа погодозависимой регулировки и пр. Мне нужно просто чтобы РАБОТАЛО и не пришлось через год-два похоронить эту трубу в стяжке. Вот и все. Меня, как человека простого интересует в первую очередь надежность.
    Я попросил совета дать мне рекомендации конкретной трубы, чтобы было просто, надежно и недорого. Из вышенаписанных дебатов для себя сделал вывод один - для моих целей будет работоспособна даже китайская труба производителя "Ху ан хе си нань".
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Простому человеку много не надо
    меня не интересуют навороты
    мне нужно просто чтобы работало
    меня интересует в первую очередь надежность
    мне подходит "Ху ан хе си нань"
    :super:
    Зашел в первый магазин и всё там решил.
    Удаляюсь.
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Анатолий, без обид. Человек, который пришел с вопросом хочет получить на него ответ. Ответ конкретный. Если человек профессионал, то он предложит несколько вариантов и скажет их плюсы и минусы. Я привык так... К сожалению, на свой вопрос я конкретных ответов с преимуществами, недостатками и ценами не получил.
