Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Есть такая, под прямым углом пилит 55мм, под 45 меньше.
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Покабездомный, Алексей, хитачи бери на выходной. За выходные управишься?
  3. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Спасибо всем, дали Бош 70 вылет, 55 наклон.
  4. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    Здравствуйте. Принимайте еще одну рыбинку. Подскажите пожалуйста, из чего лучше в наших краях построить дом? Планируется 2 этажа. Бюджет ограничен весьма. Пока что рассматриваем варианты блоков (но опять же не знаем какие лучше) либо бревно.
  5. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Eva_Breya, из предложенного - лучше блоки (это ИМХО). Но есть и другие варианты, это вопрос "религии". Насколько ограничен бюджет, если не секрет конечно? Для каких целей дом: ПМЖ или наездами? Какие коммуникации на участке? Ну и еще много и много вопросов, которые скоро перемешаются в Вашей голове, а от ответов станет немного полегче. Ну, в любом случае, "вливайтесь", форум затягивает!
  6. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    дом нужен для пмж. Так как все еще находится в стадии планирования, привязки к какому либо участку пока нет. Но по идее коммуникации будем делать все. В идеале хотелось бы уложиться в 500-600тыс, без учета коммуникаций, стоимости участка и внутренней отделки. Габариты дома 8 на 9 метров.
  7. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Eva_Breya, строить своими силами собрались?
  8. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Добро пожаловать!
    Вопрос "Из чего строить" настолько индивидуален, что тут простым советом не отделаетесь. Поддерживаю @Masel034, надо много попутных вопросов рассмотреть
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    О-о-о, в современном строительстве это очень маленькая сумма. Один фундамент съест в лучшем случае четверть суммы
  11. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    Хорошо, тогда задам вопрос по другому. Вот решили остановится на газобетоне, требует ли он утепления дополнительного? И как в последствии этот дом в эксплуатации, а то вычитала на каком-то сайте что этот материал до такой степени хрупкий, что если на стену повесить шкаф, он может отвалится с куском стены вместе?
  12. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Eva_Breya, ну вот когда определитесь с материалом стен уже можно прикинуть и тип фундамента. Два полноценных этажа коробки 8х9 м. уместить в бюджет 500-600 тыщ будет трудновато. Выбранный тип фундамента и его ориентировочная стоимость сразу даст понять, сколько от планируемого бюджет он сожрёт денег.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я строю дом из газобетона. Материал не идеален, но имеет право на существование. У него есть, как и у всех других материалов, свои плюсы и минусы. Шкаф повесить можно, надо только знать как.
    Утепление требуется, если толщина стены недостаточная. У меня толщина 500 мм - утепление делать не буду. Ребята строят из 400 мм и 375 мм без доп. утепления.
  14. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    Masel034 ну вот это я сейчас и пытаюсь сделать)
    Илья76 спасибо, а на каком этапе и чем какую вы планируете наружную отделку?
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Eva_Breya, сделана полностью коробка под крышей, с окнами. Сделан теплый пол на 2-м этаже, сейчас занимаюсь полами на первом этаже и мастерю крыльцо. В планах ближайших оборудование котельной.
    Фасад будет обычный вентилируемый. Использую какие-нибудь фасадные панели
