Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вы не подумайте ничего зазорного в адрес нашей критике. Это лишь мнение людей, которые "хлебнули" сполна в данном вопросе. Никто не отговаривает, просто в указанную изначально Вами сумму, Вы будете иметь не то, о чем мечтаете. Мое пожелание одно - взвесьте очень аккуратно и тщательно (лучше с привлечением грамотного строителя) все затраты и решите на семейном совете быть или не быть дому и каким он будет. Если примите решение строиться, лично я буду рад видеть в наших рядах еще одних единомышленников.
    Компания у нас здесь очень хорошая и дружная. Все друг за друга переживают, помогают кто чем может.
    Материал стен? Тут ведь две абсолютно разные концепции - деревянный дом (сруб, каркас, брус) или каменный (газобетон, кирпич или поризованная керамика). Очень разные они и это изначально надо определить лично Вам, к какой концепции прильнуть.
  2. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    Ну да, наживка. Конечно 3-4 комн. квартира стоит гораздо дешевле, чем дом. И конечно же сверление соседских стен и газонокосилка в 8 утра под окнами добавит куда больше комфорта чем небольшой огородик и площадка без окурков и фекалий местных собакевичей. Не смешите
  3. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    Так я и пытаюсь в данный момент это сделать. И непосредственно для этого мне надо знать какой материал использовать, какой к нему присчитать фундамент, утеплитель и т. д. А для этого мне надо знать основные нюансы в использовании тех или иных материалов. О чем я вас тут и спрашиваю! :aga:
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Мне сложно судить о всех материалах. Могу сказать только про газобетон. Это самый бюджетный стеновой недеревянный материал. Его преимущества - цена, относительная легкость, хорошая геометрия, низкая теплопроводность Недостатки - хрупкость, необходимость внешней отделки в течении максимум 2-х лет, применение особого крепежа для тяжелых вещей
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Eva_Breya, упустил еще недостаток. Тут выше писали про химию. Да она присутствует в газобетоне и какое реальное воздействие на организм человека - еще не известно. Одно точно, от химии польза будет вряд ли
  6. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    Илья76, а что за спец. крепеж?
  7. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Илья, надо добавить такое важное свойство как негорючесть, для меня деревянный дом не внушает доверия, а газобетон не горюч.
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Eva_Breya, есть специальный механический крепеж, а есть химический. Вот, поглядите https://inbud.ru/krepezh-dlya-gazobetona.html.
    Большенство вещей можно закрепить на обычные саморезы длиной более 100 мм с крупным шагом резьбы. Мне приходилось таким способом крепить опорные бруски к стенам, на которые уже потом устанавливал строительные леса. Ходил без опаски. Правда в каждый брус крутил по 4 самореза
  9. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Eva_Breya, Наберите в поисковике "дюбель для газобетона фото"
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, Саш, точно! Для меня это свойство стало тоже основным. Еще и потому, что расстояния до соседского дома не позволяло построить дом деревянный
  11. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Для информации, Знакомый заказывал сруб из профилированного бруса 8*8 полтора этажа без стропил, переводов, без полов и кровли соответственно, без окон, но с фундаментом за 1млн.Зато внутреннюю и наружную отделку стен не надо делать -покрасил и все.
  12. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    Илья76 Спасибо за подробный ответ)
  13. Eva_Breya
    Eva_Breya
    Eva_Breya
    Александр555665 Брус мы не расматриваем по той же причине что и оцилиндрованное бревно. Не устраивает технология изготовления. Т. к. по сути и то им другое делается из сердцевины бревна, а это самый быстропортящийся материал
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, дерево, при кажущейся дешевизне, выходит прилично по деньгам
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Eva_Breya, есть еще один очень хороший материал - арболит. У нас из него строил Владимир (Vlaa888). Всё в нем хорошо, но нужно покупать у хорошего производителя и выходит он дороже газобетона. В него можно кухонный гарнитур вешать напрямую, при этом он не хрупкий. Очень достойный материал при правильном изготовлении
