Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ростислав, а что есть "тяжелый дом"? Такого понятия и классификации вроде нет, всё относительно... Просто под каждый дом нужен свой фундамент, рассчитанный.
    А что касается грунтов рыбинских, то еще неизвестно. На счет своего участка я тоже думал, что болотина, а когда капали колодец, то оказалось, что под черноземом очень плотная глина. А на глину ставить дома можно, только надо исключить её пучение. У тебя я думаю, что тоже сырой участок из-за верховодки - ниже всё очень плотно.
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Юра, молодец! Глаза горят, энтузиазма море! Приятно на вас смотреть. Начинайте скорее!
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Для меня свыше 200 тн.
    Совершенно согласен.
    Даже очень плотно, НО глина начинается на 5м. До этой отметки идет водонасыщенная супесь и на глубине 2,5-3 м, даже в самое сухое лето она превращается в плывун. Чтобы отвести из нее воду, нужно осушить Рыбинку, т. к. уровень водохранилища выше моего участка на 5-8 м.
    Если вы не против, то я пошел копать дамбу и спускать воду:)]
  4. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    А можно ли использовать вот такой аэратор на крыше для фановой трубы?
  5. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Не хочу лес труб городить просто, у меня их и так тьма.
    Он стоять будет в метре от конька на открытой площади, снегом его врятли забьет, крыша - гибкая битумная
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не пойму про какие доски идёт речь...и разрывы чего?
  7. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Брюки превращаются ...).в грузовик. И это, как я понимаю, только начало эксплуатации :|:. 20150818_091024.jpg
  8. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Это шутка такая ?
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Для каких целей труба дренажная?
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Поверь мне, ты удивишься, чего ты только еще не перевезешь на своем фокусе за время стройки:ogo:
    Юра, ударно работаешь, вот только зачем дренаж без геотекстиля положил? Ваша веретьевская глина заилит все это дело за несколько лет.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как может поднять обрешотку? может её стащило (сдвинуло вниз) на пару мм.?А какие разрывы? там сплошные "разрывы"
  12. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @stiv76, Геотекстиль я положил, и уклон сделал в канаву. Вот только думаю глубина залегания небольшая (70-90 см), Весной увидим, стоит вода на участке, или нет
  13. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    В точке проекции центра стены на плоскость ската чаще всего стропильная нога поддерживается стойкой. При снеговой нагрузке, стропильная нога прогибается, и именно это место подвержено деформации. Обрешотку приподнимает на 5-7мм продавливая внутрь доски шляпку самореза. Естественно появляется выступ на гидроизолирующем слое из гибкой черепицы. Сходящий снег прорывает в конце концов гибкую черепицу. Не в досках разрывы, а в кровельном материале.
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Зря я сомневался :super: Просто при входе в канаву у трубы не видно геотекстиля, вот я и подумал...
    Чем тебя смущает глубина залегания дренажа? По мне так более чем, а чтобы вода не стояла, делай еще с двух сторон участка канавы.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я прошу прощения, может чего не понимаю, но по мне вы просто в землю деньги закопали. Пр наличии канав по сторонам участка, как я понял в сторону дороги (канавы с третьей стороны) вода и так туда побежит, если в том направлении задан уклон. А если вода весной стоит по уровню земли, то дренажная труба просто наполнится водой.
    Нивелиром участок и окрестность отсреливали?
