Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @vivika, я конечно не могу Вам советовать, но что за утеплитель толщиной 50 мм? Вы точно рассчитывали такой пирог? Я не знаю такого утеплителя, который бы при такой толщине вывел бы точку росы из блока.
  2. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Свес кирпича нельзя делать, рекомендуется -габариты дома+ 2* толщины плиты
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не верю, Алексей, на УШП точно можно.
    @vivika, в профильных темах ищите ответ на ваш вопрос.
  4. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @stiv76, УШП обычно под лёгкие дома льют, там можно, но зачем? съэкономить полкуба бетона?
    Под тяжёлый нужен расчёт! А так да
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Посоветую. Искать надо архитектора, а не ответы на вопрос как изобрести велосипед.
    Не моё дело, но как-то по детски выглядит план строительства дома на несколько миллионов и поиск в прокат инструмента менее 0,1% стоимости дома. Если решитесь строить сами, он вам будет нужен постоянно.
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Анатолий, как всегда фундаментально :super:
    Любой фундамент, в т. ч. и УШП делается под нагрузки. Есть УШП рассчитаная под 700 тн. ни разу не каркасник.
  7. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @АнДм76, Искать нужно не архитектора, а инженера ПГС
  8. vivika
    vivika
    vivika
    Рыбинск
    Поясняю: проект дома имеется. С планами фундамента, перекрытий, кровли, фасадами и даже разводкой электрички и воды. НО! по проекту заложена монолитная лента. Ввиду пучинистых грунтов, было принято решение ставить дом на плиту. Изготовлен план по плите, но смущает, что он превышает размеры дома на много. 375 толщина блока тоже вызывает сомнение. и в планах заменить ее на 400. Прокат инструментов нужен, чтоб перепроверить опалубку (кстати, он был куплен), которая будет выставлена по гидроуровню. Все вопросы у меня возникают, в связи с тем, что стройка будет затратная. На форуме я ищу поддержки. И хочется наступать на грабли как можно реже. Прилагаю: план монолитной ленты с размерами дома, разбивку по осям, рекомендации по использованию материала.
  9. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Чем? Это минимальная тощина блока для нашего региона, ну в сильные морозы придёться чуть переплатить за газ, 25 зазор маловат я делал 40, утеплитель из минваты сомнительно-что будет с ним лет через 15-20. какую тощину плиты планируйте?
  10. vivika
    vivika
    vivika
    Рыбинск
    300, под ней ЭППС 50, вязка с шагом 200*200, под несущими стенами 100*100, арматура 12,
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @vivika,
    Не умный я в строительстве и писать не должен, но руки чешутся побить по клаве
    Кем принято решение? Кто изготовил план по плите?
    Вас не смущает, что на пучинистых грунтах плоская плита может в сферу превратиться. Блоки хрупкий материал. Последствия - трещины по стене, и ... это не грабли, это писец.
  12. vivika
    vivika
    vivika
    Рыбинск
    Проведена выемка нашего грунта, засыпана подушка щебнем-200+песком 500+ утрамбована. геотекстиль соответственно. Проект рассчитан специалистом по проектированию домов.
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Если это ответ на мой вопрос, то
    у специалиста есть дипломированная профессия?
    От камина в доме откажитесь?
  14. vivika
    vivika
    vivika
    Рыбинск
    Дипломированная профессия есть, есть и опыт работы неплохой. Строители воду мутят, выставили черновую опалубку., а опосля для точности ее выставления, просчитал конструктор нам разбивку по осям. отсюда вытекают разногласия между чертежами и размерами опалубки ...
  15. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Жесть, а что это?
