Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Какой у вас бур? каким шнеком буритесь и что у вас за земля? Сколько наработка?
  2. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Диаметр 200 (у меня это максимальный) 200р/метр сутки около 1500 все зависти от комплектации
  3. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Бур не особо дорогой вроде китай, шнеки разные наработка около 100 часов
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Желательно для нормальной установки столбов в створ (без гемороев) бур иметь в три раза толще чем столб! При бурении все равно чуть уходит (камушки, корни итд) Если большая протяжённость забора то лучше конечно мото! Все мощные дорогие буры для бурения в четыре руки, а если шнек больше полутораметров то и в троём. Идеальный бур это 300 мм, можно в дальнейшем использовать и для фундамента...купить сотку и куда её потом (если конечно не зарабатывать установкой заборов ! но гемор я описал выше) Если хорошая почва (песок) то конечно можно рыбацким (я в своё время переделал рыбацки с 20 завода, оставил только шнек, а сверху просто трубу с перекладиной) у рыбацких ломается петля для складывания ! Конечно можно пое... и с таким но 160 метров это если через три метра больше 50 лунок!
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вячеслав, а модельку не подскажите? Какую землю бурили?
  6. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Столбы профил. труба 60Х60 и 80Х80 на ворота т. е. 200 будет достаточно под засыпку щебёнкой?
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да достаточно, под ворота высоту столбов какая?
  8. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Столбы взял 60Х60 3 -х метровые, 80Х80 (для ворот) 4-х метровые. Профлист - высота 1,8м.
  9. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Модель не подскажу бурил разную землю, песок и глину
  10. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Мне кажется лунки большего диаметра надо делать только если они будут потом заливаться раствором, если нет то чем меньше тем лучше
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Четырёх метровые под ворота ...отлично. Подумайте как лучше сделать премычку между воротными столбами. Что бы столбы с воротнями не гуляли относительно друг друга
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вообщем надо подумать и наверное купить себе мотобур, шнеки, удлинитель. Попробовать побурить!
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я вваривал 89-е трубы перемычки на глубине 0, 5 метров примерно. Стоит нормально
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Мы после десятой лунки и после третьего сорванного болта на креплении удлинителя! удлинитель сварили со шнеком. Ставили забор в глебово первая линия, все столбы проф труба 100 на 100, 4 метра, да ещё варили секции генератором!
  15. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Вот думаю, на сколько воротные в земельку опускать? Так же как и все остальные на 1,3 м? Или по глубже?
    Бетонировать или просто щебёнкой затромбовать? Щебень какой фракции лучше использовать?
