Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Лучше конечно метр, это гарантированно, многие бетонируют и столбы и траншею с перемычкой!
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Как раз наоборот. Оптимальный диаметр под столб 60х60 и под трамбовку ПГС 250-300 мм. Такой диаметр позволяет удобно работать с трамбовкой, а так же снимает силы морозного пучнения, т. к. если на участке высокий уровень УГВ, то этот процесс ни куда не денется ибо расширяется вода в водонасыщенном грунте, а любой водонасыщенный грунт является пучнистым в той или степени:hello:
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Смотря какой высоты у вас будет забор он будет в ровень с воротами?
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Полностью согласен, я писал выше про 300мм, да и створ легче ставится
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Если сломается, то приварю без проблем (полуавтомат всегда под рукой). Я просто считаю, что если предстоит бурить от 30 лунок, то лучше воспользоваться бензобуром
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да в любом случае конечно лучше не канаё...а пробурить мотобуром
  7. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    В ровень!
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Поддерживаю. Чем больше вокруг столба заменить пучинистого грунта щебнем, тем лучше
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    у вас получается что заборные столбы будут в грунте на один метр, а воротные на два! Заборные сделайте глубже, хотя бы 1300 мм. А воротные 2 метра!
  10. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Это если он пучинистый и уровень грунтовых вод высоко. а если там песок который утрамбовывался годами?
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я не особо переживаю по глубине залегания, т. к. зона ворот и калитки все равно будет утепляться и промерзать там не будет
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Тогда как у меня сверлите в диаметр столбов, но калитку и ворота не забудьте связать! Хорошая штука песчаный грунт!
  13. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Gemarator Я выше писал, что заборные столбы-60Х60 у меня 3 метра и закапывать я их хочу на 1,3 метра.
    Столбы для ворот у меня 4-х метровой длины, на какую глубину их закапывать, если заборные я буду закапывать на 1,3м.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Это расскажите чем вы собираетесь утеплять грунт над воротами?
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Прошу прощения столбы воротные получается вам надо закопать на 2м 30см.
