Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Все очень просто! ЭППС, а поверх подготовительный пирог с асфальтом.
  2. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Перемычку между воротными столбами если на 1 метр в глубину сделать-не выпрет конструкцию?
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Еще вопрос забор у вас будет поднят от земли ? Высота полотна или штакетника какая ? Если столбы забора будут торчать из земли на 1м 70 см, полотно забора в ровень с землёй или поднято? Если поднято то воротные столбы можно поднять до уровня заборного полотна! До 2 метров! Думаю что сложно будет пробурится на 2м 30 см,
    Посмотрите этот вариант, все таки 2 метра!
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    На в калитке да, а вот ворота посмотрите что будет ездить ...если строительная техника то...
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да даже если поднимет ...то также ровно...да о опустит по весне так же ...самое главное это паралельность столбов о ворот, это щеколды. запоры и прочее. что бы не было проблем при закрывании и открывании. а так можете глубже сделать. Поймите что велика вероятность того что забор у вас будет зимой засыпан снегом а вот ворота и калитку будете чистить постоянно вот тут и появляются проблеммы по выпиранию
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Методика опробована и очень понравилась! Камазы конечно с 20 т груза не заезжали, но манипуляторы, Зилки груженые и т. п. проезжали без повреждений. А результат от утепления налицо - забетонированные столбы перестали гулять.
  7. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Вот именно, Вы начинаете меня понимать:). Да, конечно некоторое расстояние профлист будет над землёй!
    Т. е. 3 метровый столб я зарываю на 1,3 метра-остаётся 1,7 метра, а сам прфлист 1,8 метра-будет крепиться
    чуть выше высоты столба (1,7 м).
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Именно так, вы сами мне помогли! Дерзайте стройте!
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Лучше конечно после сделать благоустройство, когда стройка закончена и на участок кроме вашей любимой "ласточки" ничего не вьедет !
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Именно так и будет!
  11. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Мотобур какой лучше приобрести, если не дорогой, примерно на сколько лошадок (КВт)?
    Хватит обыкновенного китайского?
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я не знаю какой у вас грунт! Если с любовью относиться к технике, масло в редукторе и прочее, конечно смесь бензиновая и не рвать с чувством с растановкой, то и китаец будет работать! У нас кус ква, ...Другу за волгой пытались как то просверлить под электрический столб и хрен... а у него ручки откидываются, реверс. В троём двое на буре а третий шнек чистил и всё равно не пробурили...даже червя загнули...А про китайское " всё что не делается в китае ...делается в китае!
  13. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    Грунт: Дерно 20-25 см, дальше глина. Прошлый сезон бурил обыкновенным садовым ручным буром лунки под временные столбы -90 см. без проблем. Правда тяжеловато вручную.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ну и ничего страшного, самое главное что бы не было камешков, а так как песок не будет сыпаться лунка
  15. Moydodyr
    Moydodyr
    Moydodyr
    Рыбинск
    От камешков не застрахован-попадаются небольшие, но редко. Если шнеком задену-загублю бур (или шнек)?
    По мощьности 2 л. с. нормально-хватит?
