Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Тип: МЗЛФ. Заглубление 60 см + 10 см над землей. Ширина ленты по периметру 550 мм, а перемычки внутри ленты шириной 400 мм.
    Еще предстоит поднять цоколь на 600 мм вверх, а потом оттуда уже начинать класть газосиликат. При этом цоколь изнутри будет засыпал и сделаю полы по грунту. Таким образом уровень пола первого этажа будет на отметке +700мм от уровня земли
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Размер фундамента: 11,9х7,4, внутри одна продольная перемычка и две поперечные.
    Последовательность такая:
    1. траншеи шириной 1200 мм и глубиной 900 мм
    2. прокладка коммуникаций: канализация, водопровод
    3. укладка геотекстиля
    4. песчаная подушка 300 мм (песок карьерный), его проливка и трамбовка виброплитой, выравнивание в уровень
    5. установка опалубки из обрезной доски толщиной 33 мм
    6. укладка гидроизоляции (линокром) дно+стенки
    7. армирование арматурой 18 мм: в ленте шириной 550 мм идут по 4 нитки сверху и снизу, в ленте шириной 400 мм по 3 нитки соответственно. Для скрепления основной арматуры нагнул хомутов в размер из 10-й арматуры. Армировал по науке - с загибами на углах, с перехлестами и т. п. Арматуру вязал, ставил на специальные "стульчики", использовал дистанционные "звездочки"
    8. Заливка бетоном М350 миксерами, вибрировал все это глубинным вибратором, укрыл пленкой на 2 недели вроде
    9. Снял опалубки, промазал еще дополнительно гидроизоляционной мастикой Технониколевской
    10. Засыпал с наружной стороны землей и всем, что было. Изнутри засыпал песком.
    Делал все, за исключением траншей (рыл экскаватор-погрузчик), сам. Материалы покупал все новые, ничего не было в заначке. Денег на все ушло 200 т. р.
  3. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Илья76, У кгого бетон брали? У меня всё подготовлено для заливки плиты 9Х10, всю осень вязал арматуру, побоялся на зиму заливать, Жду когда подсохнет и миксеры смогут заехать.
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я брал в "Благоустройство-2". Это между Хващевкой и бумажной фабрикой.
    В выходные мерил лазерным уровнем фундамент - нормально стоит. Разница по высоте +/- 1 см
  5. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Илья76, Почему у "Благоустройство-2" и сколько за куб, привезли столько-сколько заказывал? Просто предложений "БЕТОН" по Рыбинску очень много я не знаю кого выбрать :( хороших отзывов не о ком не услышал.
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Цена была 4200 за куб. Доставка по городу включена в стоимость бетона. Брал в благоустройстве, т. к. директор знакомый моего тестя. Но платил я по прейскуранту, без всякой скидки. Качество нормальное вполне. Еще немаловажным плюсом у них было то, что прошлым летом был закрыт мост для тяжелой спецтехники и все фирмы отказывались везти бетон через мост и везли через дамбу, что увеличивало стоимость. А в Благоустройстве сказали, что им пофиг на запреты. Водила на миксере очень адекватный был и сам проявлял инициативу куда лучше подъехать и переехать, чтобы растаскивать бетон по ленте было полегче.
    По количеству не обманули точно, потому что залил ленту всю (по расчетам должно было хватить только-только. Но еще осталось - остатками еще залил въезд перед гаражем (гараж на 2 машины шириной 8 метров)
  7. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Позновательно, а по времени сколько заняло? В одиночку или с помошниками? И сколько кубов ушло. За сколько заходов залили? Дренаж не делали? Фундамент расчитывали, или по проекту строитесь?
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Заняло часов 6 с заливкой, затиркой верхней плоскости и укладкой пленки. Было 3 миксера КАМАЗ по 7 кубов. Был конечно не один, а с 5-ю помощниками (друзья). Так много помощников потому, что думал, что миксер сможет подъехать только к одному углу фундамента, а водила проехал и ко второму углу. Поэтому заднюю часть было попроще. Еще был сделан желоб из досок (обил линолиумом) длиной 2 с небольшим метра - очень пригодился, до сих пор лежит.
    Дренаж буду делать обязательно в этом году. Уже все рассчитал... Удивительно, но специалистов по дренажу не нашел у нас. Ребята с форума помогли
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Проекта никакого нет, рассчитывал (что смог) сам. Проект дома тоже самодельный.
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Я пока по такой же схеме хочу строиться, смущает только одно не вылезет ли в дальнейшем что проект понадобиться все же на каком-либо этапе. Скажем соглсование газ/вода/пожарники
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Если вам департамент архитектуры выдал разрешение на строительство без проектной документации, то в последующем она не понадобится. Есть разрешение строить без проекта и все. Все остальные придирки и требования незаконны
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Илья76, спасибо за развёрнутый ответ. Вопросов конечно много. Но всё здесь не опишешь... Может как-нить подъеду, посмотрю. Кстати, грунт у вас какой? Участок в низине?
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, конечно, без проблем! Грунт - пол метра земля, дальше глина
  14. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    А дренаж куда отводить будете? Место низкое?
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    С дренажом ситуация такая: у меня на участке течет (перед лицевым забором) дренажный ручей. Дренировать я буду в него конечно. Но систему не сделать правильно, чтобы осушать подошву фундамента и учитывая уклоны дренажных труб спускать собранную воду в ручей самотеком. Поэтому силами форумчан разработана такая схема: вокруг фундамента на расстоянии 1,7 метра делаются дренажные траншеи с соответствующими уклонами и смотровыми колодцами на углах. Далее всю эту воду собирает коллекторный колодец из которого уже дренажным насосом будет перегоняться вода в ручей. Дренажный насос будет снабжен поплавковой системой - т. е. включаться и выключаться сам по достижению определенных уровней в колодце.
