Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Да, для 400
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Для 400 плотности вообще нет нормируемого значения коэффициента теплопроводности кладки из ячеистого бетона. По крайней мере мне не удалось найти. Но коэффициент теплопроводности 0,2 слишком велик для блоков плотностью 400 кг/м3
  3. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Посмотрел на сайте ЭКО. Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ₀ [Вт/(м•°С)] для D400 - 0,096. С учётом t=500 мм, коэффициент теплопроводности 0,5*0,096=0,048. 3,5*0,048=0,168. Или я не так понимаю?
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @FishBurg, нет, Вам не надо в начале умножать на 0,5. Формула то проста: Толщина стены = сопротивление теплопередаче х коэффициент теплопроводности.
  5. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Ок. 3,5*0,096=0,336 м
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @FishBurg, Вы же сами написали, что 0,096 - это коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (лабораторная единица при идеальных условиях). Жить то Вы будете в стенах не в сухом состоянии, а при равновесной влажности, соответственно и коэффициент теплопроводности стенового материала будет уже выше. А если делать совсем по уму и считать, что стена у Вас собрана не только из стенового материала, а имеется кладка из блоков, то коэффициент теплопроводности еще повышается. Соответственно увеличивается и толщина стены.
  7. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Ладно, ясно. Не будем залезать в дебри. Илья, у Вас дом будет для постоянного проживания?
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, планирую там постоянно жить
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @FishBurg, я посчитал примерно толщину кладки из ячеистого бетона плотностью 400 кг/м3 и у меня получилась цифра 450 мм (это при очень оптимистичном сопротивлении теплопередаче = 3)
  10. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Дом у Вас будет очень тёплый. Я сам планирую дачный домик, ГБ 300 мм, с последующим утеплением, так как финансово ограничен на этапе строительства.
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @FishBurg, для дачного дома, конечно все, что писал выше не актуально, так что 300-й блок в самый раз! Я финансово тоже ограничен, поэтому стараюсь по максимуму делать сам.
  12. kama2007
    kama2007
    kama2007
    Рыбинск
    А есть у кого опыт в строительстве беседки из металлопрофиля?
  13. kama2007
    kama2007
    kama2007
    Рыбинск
    Думаю основание сделать из профиля 40х40. Обшить дюймовкой, каркас на метр, и сделать крышу четырехскатную.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @kama2007, не совсем корректно, на мой взгляд, поставлен вопрос. Смотря какую ведь беседку собираетесь делать. Может у Вас планируемые размеры беседки 8мх8м. Тогда конечно нижняя обвязка 40х40 слабовата.
    А по сути, было такое понятие в советское время у инженеров-прочнистов - визуальная прочность конструкции. Т. е. поглядели опытным взглядом и определили хватит запаса прочности или еще добавить. Поэтому советую брать побольше труб, балгарку, сварку и вперед - резать, варить, смотреть, шатать и т. п. Больше смелости и креатива)
  15. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Илья76, плодородный слой под домом срезали полностью? (это про полы по грунту)
