Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Крылюк, я использовал 8-ку при армировке рядов. Правда армировал через ряд. Учти, что надо по 2 нитки арматуры закладывать в наружные стены.
    Надоконные перемычки и армопоясы основная арматура 12-я, хомуты (телевизоры) делал из 6-ки.
    В местах, где над оконными перемычками ложились плиты перекрытия, усиливал 18-й арматурой
  2. Omv1976
    Omv1976
    Omv1976
    Рыбинск
    Стеклопластиковую арматуру никто не использовал?
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    На что есть желание ее использовать? При всей удобности ее использования, она сильно проигрывает арматуре А III и из за этого придется применять больший диаметр.
    Вот ссылка, читаем, делаем выводы и принимаем решение.
  4. Omv1976
    Omv1976
    Omv1976
    Рыбинск
    Почитал, сложилось мнение, что это версия одной стороны :), возможно, неправ.
    Но насчет замены стальной арматуры на композитную производители последней указывают как раз наоборот, 12мм стальная = 8 мм композитная.
  5. Omv1976
    Omv1976
    Omv1976
    Рыбинск
    Кстати, Ривьера в Волково применяет композитную арматуру.
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Версия, это когда два теоретика поспорили и не сошлись во мнениях. Я вам дал ссылку на РАСЧЕТ, где четко видно, что предел текучести ОЧЕНЬ подводит композитную арматуру, и бетон начнет трещать по швам, прежде чем композитная арматура порвется. В ЖБК арматура работает на растяжение, бетон на сжатие. Для простоты восприятия, если вы рыбак, то поймете: монолеска -тянется, плетеный шнур - мало растяжим.
    Вы всегда верите продаванам, которые хотят ваши деньги? Зачем тогда на форуме?
    Мой совет: хотите качества, меньше потратить - пользуйтесь информацией с форума и начинайте думать :hello:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У композитной арматуры нет предела текучести, т. к. фактически нет такого свойства - она не "течет" (в отличии от стальной).
    Проблема у композита в низком модуле упругости - именно он "виновен" в её большем растяжении под одинаковыми нагрузками, по сравнению со стальной.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Производители в общем то говорят правду, только не уточняют условия, в которых возможна такая замена. А условия эти несколько специфические - не важнО большое растяжение арматуры.
    При замене 12мм стальной на 8мм стеклопластик, под одинаковыми рабочими нагрузками, стеклопластик вытянется примерно в 8 раз больше стальной. И когда нагрузки достигнут предельных для 12мм стали (при удлинении 2мм на метр погонный), удлинение 8мм стеклопластика превысит 15мм/мп.
    А вот сталь диаметром 4,2мм будет растягиваться примерно одинаково с 8мм стеклопластиком, под одинаковыми нагрузками, до удлинения 2мм/мп (это 2см на 10м:ogo:). Большего удлинения практически нигде и невозможно допустить, кроме разве что дорожных плит.
  9. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Вывод один: применяйте сталь.
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Вот я косорылово:mad: Спасибо, Константин, конечно модуль упругости. Но вывод тот же.
  11. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Доброго всем вечера, имею наглость задать очередной глупый вопрос:
    Способен ли притягивать и удерживать груз весом около 35 грамм, электромагнитный замок номиналом 180 кг. на разрыв, на расстоянии 1 см? Расстояние в 1 см., будет содержать в себе мет. лист 2 мм., покрытый лаком, пластик (что-то наподобие автомобильной рамки с отверстиями), и алюминиевый лист 2 мм.
    Замок 12v пост. ток, 180 кг., самый распространенный и бюджетный, такие сейчас повсеместно ставят в офисах, подъездах и пр.
  12. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Крылюк, Нет наверное, магниту нужна объёмная ответная часть.
  13. НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    НАНОНАГЕЛЬ
    поселок городского типа Вожега
    Всем Привет. Я женился и переехал жить в Рыбинск, хочу купить землю и строить дом!
  14. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    На торгах администрации, кстати, пару участков норм было, цены, думается, они корректировать вряд ли будут.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Зри в корень (паспорт, анкета) :)
    На первой части можно сэкономить, про вторую ... что-то это мне напомнило те две девятки во дворе.
