Расчет в программе valtec 3.1.0
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pteros76, 09.01.13.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Ну что же, придется помогать. Через 10 мин освобожусь.
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Задавай вопросы по одному. Чем смогу - помогу.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Использование пароизоляций и гидроизоляций разве не должны уменьшать инфильтрацию воздуха в помещении? Не нашел в программе данных материалов.
    И вообще про инфильтрацию - всё же, стоит ли её учитывать? Какие условия должны быть? У меня каркасный дом, с естественной вытяжной вентиляцией (вентканалы выведены на чердак, и оттуда на крышу).
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Инфильтрацию учитывать стоит если:
    1. Зимой открываются двери, окна на определенный срок (для притока свежего воздуха - проветривания помещения, к примеру сгорел пирог на кухне, нужно открыть окно). Чтобы зайти в дом, при этом зимой в помещение врывается холодный воздух. Если нет "предбанника" и нет радиаторов, теплых полов в прихожей возле двери.
    2. Не закрываются вентиляционные отверстия в цоколе, цокольном этаже.
    3. У дома есть щели, не достаточно утепленные стены. Например на мансардном этаже деревянные одно рамочные окна.
    Если вы не проветриваете зимой комнаты в доме, вентиляционные отверстия в цоколе закрыты на зимний период, дом хорошо утеплен, то не учитывайте инфильтрацию.
    Еще вопросы?
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    А насчет "Использование пароизоляций и гидроизоляций " это вопрос влаги. Инфильтрация - это когда идет циркуляция воздуха поступающего из вне. Зимой открыли окно и морозный воздух понижает температуру в помещении. Это когда говорим о воздухе и влаге.
    Пароизоляцию в программе не пишут потому, что это отдельный вопрос, он уже учитывается когда проставляется влажность в доме, посмотрите что вы написали в разделе "Расчет теплопотерь" Тип здания - ... Температура - ... Влажность - ?.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вы уже дали ответ. Спасибо. Если появятся ещё вопросы - напишу.
    А Вы представляете разработчиков программы или просто в ней работаете? Стоит ли её результаты проверять ещё где-нибудь?
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Многоквартирное жилое, 20 градусов и 50% влажности.
    Для гаража 15 градусов.
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Я с ее помощью неоднократно проводил расчет теплопотерь для отопления своего дома. Не стал спешить с отоплением, выяснил параметры теплопотерь при наружной температуре -26, у меня составило 9кв. И этой зимой проверил подключив электрообогреватели.
    Вот что получилось: в доме температура +17-20. на улице -15-22.
    Дом весь не топил, часть дома охватил эксперимент. а это 40кв. Что бы держать такие показатели без инфильтрации электро-конвекторам потребовалось выдавать примерно 3.5кв.
    Программа не плохая, но по расчету гидравлики отопления у меня получается какая-то чушь. Завышенное сопротивление в 0.95 бар. Спецам показывал свой проект отопления, схематический, они говорят иное. Пипец, не могу понять как к этому подлезть. если интересно вот почитай. https://www.forumhouse.ru/threads/222014/
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    С гидравликой у валтека тоже все в порядке. Результаты из программы проверял ручными расчетами.
  10. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Всем привет, дом 70 кв. м, думал брать печь Прометей 12 КВт, из расчета 1 квт на 10 кв. м. Посчитав через эту программу получил: Теплопотери по группам помещений, 8187.22 Вт.
    Правильно ли я понимаю что надо брать котел на 16 КВт? Или же 12?
    Спасибо!
  11. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    У меня вопрос по расчету. Спецы, подскажите пожалуйста какой показатель брать для соотношения с тепловыми потерями? При расчете водяных теплых полов Этап 1 - в графе "Тепловой поток в помещение, Вт" показатель разнится с итогом полученным При расчете водяных теплых полов Этап 2 в графе "Нагрузка,Вт" для конкретных помещений.
  12. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
  13. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Такие вопросы по этой проге:
    - если стена на 1/3 сложена из блоков, а 2/3 из кирпича - как это считать ?
    - по полам ... ТВП будут на первом этаже, ниже есть подвал, отапливаемый радиаторами ... правильно ли я понимаю, что пол под ТП нужно заносить в "Перекрытия и покрытия" ? И перекрытия (потолок) над ним так же в эту графу.
    - ещё про полы ... в состав пола на 1-го этажа нужно заносить материалы "пирога" для ТП или только, что лежит ниже него ?
  14. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    - формируйте пирог стены, задавая толщину блока (только это не материал, а форма) и затем кирпичной кладки. В случае если у вас разный материал снизу верх, то сделайте две стены разной высоты.
    - да, пол над подвалом и потолок - графа "Перекрытия и покрытия", в третьем этапе задавайте температуру нижнего помещения. Для подвала - графа "Полы по грунту и стены подвалов"
    - весь состав: и бетон, и утеплитель, и перекрытие
  15. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    С одноэтажным все понятно как расчистит тепло потери а как быть с мансардной дом считать как двух этажный кто знает подскажите.
