Расчет в программе valtec 3.1.0
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pteros76, 09.01.13.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Shmelev67
    Как двухэтажный. Там можно выбрать материал стен.
  2. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Я так понимаю, что не указываем стены так как их там нет а забиваем пирог потолка
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Указывайте "стены", только материал пишите соответствующий. Имейте ввиду что внизу мансарды теплый этаж.
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Стены у меня это скаты крыши то тогда не понятно как указывать площадь крыши
  5. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Значит не указывайте.
  6. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    При расчете гидравлики забивать длину трубы это сумма прямой и обратки или только прямой.
  7. Storo
    Storo
    Storo
    Уважаемый @Hameltaik, все таки стоит учитывать инфильтрацию в расчетах или нет? дом газобетон, 50 см (D400), утепленые полы по грунту, вентиляция естественная, тамбура пока нет.
  8. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Подскажите и мне, кто в курсе. Полдома полы по грунту, под другой половиной неотапливаемый подвал, цоколь 1метр. Там где подвал, как я понял, пол надо расписывать в разделе "перекрытия"? То что имеется метровый цоколь где-то должно фигурировать?
  9. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Почему то при расчете теплопотерь мансардных комнат программа считает потери тепла через пол, но ведь там внизу отапливаемое помещение. Разве это правильно?
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
  11. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Вопрос по праграмме. В целом нормальная программа для расчета теплопотерь, простая и понятна. С ручным расчетом совпадает, я проверял. Но никак не могу понять, как сделать перерасчет теплопотерь. Когда я изменяю материал стен или температуру внутри помещений - теплопотери помещения не меняются и нет кнопки пересчитать...
  12. Alexsurfer
    Alexsurfer
    Alexsurfer
    Хочу присоединиться к вопросу, но у меня когда я меняю материал стен программа автоматом меняет теплопотери (для Rainday может нажать кнопку "принять" забыли), а вот когда меняю материал полов и потолка теплопотери не меняются. Либо что-то не то с программой, либо я что-то не так делаю. Подскажите. По поводу температуры тоже не меняется.
  13. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите нужно ли в программе учитывать вынутрение стены?(перегородки)
    просто с обоих сторон жилые комнаты с одинаковой температурой куда эти теплопотери идут не пойму по этой стене
    больше киловатта выходит
  14. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Нет не нужно.
  15. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Первоначально проводил расчеты в програме Валтека, но потом знающие люди подсказали оптимальный вариант - Аудитор (https://herz-armaturen.ru/software/). Свою систему рассчитал в данной программе.
