Расчет в программе valtec 3.1.0
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pteros76, 09.01.13.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите по мансарде
    2этаж у меня стена 1.5метра (15см утеп) крыша 20см и потолок 20см
    крышу как считать? как стену или как перекрытие?
  2. gulzesha
    gulzesha
    gulzesha
    Помогите народ! Программа Valtec/ мой данные не сохраняются, точнее не открываются (кот.сохр в папке projrcts) файл типа XML
    Подскажите мне нужна поддерживающая программа, или я скачала не ту версию (укажите ссылку где вы скачивали)
  3. Sancho_8
    Sancho_8
    Sancho_8
    Здравствуйте
    При расчете теплопотерь в программе Valtecвозникло несколько вопросов:
    1. В далоговом окне “Полы” имеется поле”Расчетная температура внешнего воздуха”. Для первого этажа это подпольное пространство, где взять это значение?
    2. Почему не расчитывается инфильтрация через стены и перекрытия?
  4. BardakadraB
    BardakadraB
    BardakadraB
    Кемеровская область
    Вообще для этого существует СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99", ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" - это минимум. Там есть всё что Вам нужно, но про подпольное пространство забыли написать :) Отсюда напрашивается вывод, что надо это сообразить самому. А это в свою очередь определяет множество вопросов. Вот первые из них:
    1. Подпольное пространство это что? 20-30 см под полом? Это тех. этаж высотой 1 м? Это погреб? А оно (подпольное пространство) утеплено?
    2. На каком фундаменте стоит здание?
    3. А подпольное пространство утеплено или оно изолировано утеплённым полом?
    и т. д.
    Или у вас идут полы по грунту? Или на лагах? Сначала нужно знать конструкцию здания, в частности пола. Может у Вас вообще теплые полы сделаны. А потом уже принимать какую-либо температуру подпольного пространства.
  5. BardakadraB
    BardakadraB
    BardakadraB
    Кемеровская область
    Крышу считать как "Покрытие"
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Программа давно обновлена до версии 3,8
    на сайте valtec лежит версия заточенная под valtec
    Есть такая же KAN
    Там на два модуля больше в комплекте
    Само ядро программы одинаковое
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что в этих доп. модулях расчитывается?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    KAN OZC – вспомогательная программа для расчета теплопотерь помещений и всего здания.
    - KAN co-Graf - графическая вспомогательная программа для проектирования и регулирования систем центрального отопления.
    - KAN H2O- графическая программа, помогающая в проектировании систем холодного и горячего водоснабжения, а также циркуляции.
    - Программа подбирает параметры системы напольного отопления для полов с воздушной прослойкой.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот здесь есть описание
    + полно роликов
    названия отличаются, но ядро одно, поэтому функционал одинаковый.
    Проги только привязаны по библиотеке к производителю оборудования.
    по документации и методичкам очень хорошо все изложено у HERZ в руководствах по проектированию
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обратите внимание что Версии старше 3,8 платные
    т. е. откатиться в расчетах с 4,1 на 3,8 не удастся
    Второй прикол
    У danfoss в версии 3,8 библиотека по производителям достаточно большая
    Практически полная версия программы
    Valtec тоже есть.
    Смотрел по перечням производителей труб.
    Нашел еще интерсный вариант, но он онлайн
    http://heating.danfoss.ru/download/online-tools/
  11. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Подскажите как рассчитывать каркасную стену, т. е. учитывать стойки каркаса и как это сделать. Или просто считать пирог из утеплителя между стойками каркаса. Как считать помещения со вторым светом, где нет перекрытия, а сразу крыша.
  12. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Добрый день. Программа ставит температуру -28 С в нижнем помещении при выборе полы по грунту, считать надо с ней или какой другой температурой ?
  13. BardakadraB
    BardakadraB
    BardakadraB
    Кемеровская область
    Второй свет считаете не как перекрытие, а как покрытие.
  14. BardakadraB
    BardakadraB
    BardakadraB
    Кемеровская область
    Присоединяюсь к вопросу.
  15. BardakadraB
    BardakadraB
    BardakadraB
    Кемеровская область
    Вопрос решён так: "Все верно, при расчете полов по грунту согласно СП 50.13330-2012 г «Тепловая защита зданий» температура при расчёте полов по грунту и полов над неотапливаемыми подвалами будет равна расчётной температуре наружного воздуха, так как наружный воздух в конечном счёте и является «источником холода» В случае полов по грунту дополнительное сопротивление теплопередачи грунта учитывается дополнительным сопротивлением по зона пола (чем дальше зона пола находится от наружного воздуха т. е. ближе к центру здания, тем это сопротивление больше).
    В случае полов над неотапливаемым подвалами дополнительное сопротивление воздуха в подвале учитывается при помощи коэффициента 0,6, который так же заложен в программу
    ."- цитата главного инженера Valtec.
