Расчет в программе valtec 3.1.0
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pteros76, 09.01.13.
  1. nanati
    nanati
    nanati
    Добрый день!
    У нас дом двухэтажный. Второй этаж - мансардный. Стены при расчете второго этажа считаю как составные. 1 стена основная, высотой до скоса мансарды, 2 стена - скос мансарды. Потолок - чердачное перекрытие. Так?
    Теперь вопрос: не нашла глухое окно, которое не будет открываться, чтоб не считать инфильтрацию через это окно.
    Есть возможность или полностью инфильтрацию отключить или считать инфильтрацию через все проемы. пока этот момент рассчитываю так: смотрю затраты тепла на нагрев воздуха через инфильтрацию через проемы, которые не будут открываться и потом вычитаю это число из затрат на помещение вручную. Можно ли это посчитать программно?
  2. BardakadraB
    BardakadraB
    BardakadraB
    Кемеровская область
    Правильно считать стены так: Стена до скоса мансарды. Скос мансарды, считаете как покрытие. А потолок лучше посчитать тоже как покрытие, только создайте два вида покрытия (если же конечно они у вас отличаются по толщине у теплопотерям) - одно для потолка, второе для мансардной крыши. Чердачное перекрытие - это не совсем то, что вам нужно в данной ситуации. Оно ведь у вас не отапливаемое (я имею ввиду чердак), а утеплённый?
  3. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Подскажите пожалуйста по программе Valtec и расчету теплых полов.
    На первом шаге расчета теплых полов имею вопрос по исходным данным - поле температура воздуха в помещении.
    Сначала расчитал для температуры 20 градусов и получил тепловой поток в помещение 1544 Вт:
    Потом изменил температуру на 30 градусов и получил тепловой поток в помещение 740 Вт:
    И вот не могу понять, что эта температура означает, если с её увеличением тепловой поток в помещение падает? Если эта цифра указывает желаемое значение температуры в помещении, то с её ростом тепловой поток в помещение должен так же расти. Выходит обратное. Где я ошибаюсь и что не понимаю?
    Спасибо!
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Это расчетная температура в помещении. В общем случае тепловой поток Q=а*F*dt, где а- коэффициент теплоотдачи, F- площадь поверхности, dt - температурный напор. При повышении температуры воздуха в помещении разнится температур между теплоноситель и воздухом уменьшается и соответственно снижается и теплоотдача.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А шаг трубы 25 См великоват, будет ощущаться "зебра". Желательно не больше 20, я всегда делаю 15. :)
  6. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Добрый вечер, форумчане. Вопрос к тем, кто считает гидравлику в этой программке.
    Как рассчитывается гидравлическое сопротивление настенного котла?
    Я понимаю, что у некоторых производителей указывается сопротивление теплообменника в теххарактеристиках или предоставляется диаграмма гидравлического сопротивление котла согласно расходу. Но если котел неизвесного происхождения, имеющий насос wilo 12/4 с битермическим теплообменником или 12/5 с двумя теплообменниками. Как быть в этом случае? Как учитывать сопротивление теплообменников?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подсчитал я программой теплопотери своего дома с утеплением и без, получилось разница 2,5 кв. Вот думаю это нормально или где то в расчётах ошибка?
    Без утепления 18,5 Квт
    С утеплением 16 Квт.
    Возникает тогда вопрос стоит ли дом утеплять.)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скорее всего ошибка в расчетах, или очень большой процент остекления ограждающих конструкций.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Об этом я и не подумал, у меня дом с двумя эркерами, на каждом этаже в эркере по три окна 90*150, возможно это и есть теплопотери.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Sergeyweb, вы сравните теплопотери через окна, двери с теплопотерями через стены. Часто через окна идут теплопотери больше чем через все остальные ограждающие поверхности, и соответственно значительное увеличение теплосопротивления стен не приносит большого положительного результата, но увеличивает затраты на монтаж.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Юрген72, спасибо вам за совет.
    Так же заметил, что цифры расчёта с инфильтрацией отличаются в два раза от цифр без неё. Субъективно как то много, так может быть?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Инфильтрацию можно скорректировать, она считается, по моему, исходя из норматива трех-кратного воздухообмена в час, но я могу и ошибаться в этой цифре, и на мой взгляд эта цифра завышена и несколько не корректна, и было бы более правильней соотносить воздухообмен не с объемом (площадью) помещения, а с количеством находящимся в нем людей, но в программе это невозможно:( По факту, я думаю, инфильтрацию можно смело снизить в два раза. Она считается если ставить в поле категория помещения жилое или кухня, кухню оставить как есть, а жилые помещения (спальная, детская, гостиная, кабинет) принять инфильтрацию в два раза ниже.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если сравнивать варианты эффективности теплоизроляции инфильтрацию нужно просто отключить. Немцы свои дома на герметичность проверяют...
    Вместо инфильтрации используют механическую вентиляцию с рекуператором.
    И с окошками поиграйте, не помню, можно там им параметры менять или нет.
  14. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Всем привет, тоже считаю теплопотери в программе Valtec.
    Хочу спросить...
    Как правильно посчитать домик со вторым светом.
    2 стены указал, до потолка - 3 м
    2 стены до конька - 5 м (усреднил)
    Крышу считал, как перекрытие безчердачное. 110 м2 (два ската)
    Утеплитель минвата 200 мм
    Пенофол фольгированым 0.5 мм
    Теплопотери через перекрытие 900 вт
    Значение в 900 вт, очень неохотно меняется, даже при утеплители в 500
    мм
    Инфильтрация не включена.
    Общие теплопотери дома 4500 вт.
    Или это нормальные показатели?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Segrich, а какая площадь домадома условно по первому этажу, 100 квадратов? Для теплопотерь актуальным является площадь ограждающих конструкций, по сути все перегородки и перекрытия между отапливаемыми этажами в расчетах не нужны, можно как коробку считать. Эти максимальные тепло потери считаются для холодной пятидневки, и 900 ваттчас относительно общих 4500 ваттчас кажутся весьма адекватной величиной.
