Расчет в программе valtec 3.1.0
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pteros76, 09.01.13.
  1. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    В принципе я так и посчитал, как коробку.
    Внутри дом 82 м2
    Теплый пол
    Челябинск
    Поигрался с материалами в рамках разумного, вышел на 3500 вт.
    Не знаю, насколько это хороший показатель?
    И вот ещё не могу понять...что делать с полученной цифрой?
    Как понять это значение, получается эл. котел будет расходывать это количество Вт ?
    В день, час, год ?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В час, при расчетной температуре холодной пятидневки на улице. Цифра 3500 ватт час для дома такого обьема очень неплохая.
  3. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Подскажите, пожалуйста, а как тогда интерпретировать эти расчеты?
    Разве этот расчет не должен показать требуемую теплоотдачу теплого пола для достижения заданной температуры в помещении?
    По логике вещей, задаем требуемую температуру в помещении (20 С), а программа считает по длине и раскладке (краевая зона, отводы, калачи, соединители и пр.) трубы контура тепловую нагрузку, расход, скорость и перепад давления.
    Рассчитав все контуры получаем общую теплоотдачу от теплого пола и необходимые данные для подбора насоса.
    А получается, что задавая требуемую температуру в помещениях выше, требуемую теплоотдачу получаем меньшую, и наоборот. Где логика?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Программа- да, а это калькулятор. О какой логике может быть речь?
  5. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Спасибо, Сергей, что так популярно пояснили.
    (И чем вы помогаете модератору? Разводите флуд?)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Судя по предыдущему Вашему посту посчитал, что Вы способны думать. Выходит ошибся.
