1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. MartinM
    MartinM
    MartinM
    5w40 для зимы подойдёт ? Двиг EX-17 .
  2. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Конечно пойдет, я в свой ЕХ-21, лью ZIС 5W30
  3. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Shell Helix Ultra 5W40. Сейчас на улице у нас + 1-3 градуса примерно .
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста потянет ли плуг мк 200 с каким дополнительным весом. Земля тяжёлая типа тяжёлых суглинков.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да забыл, грунтозацепы д. 430 ширина 150, т. е. стандартные от невы.
  6. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Намучаетесь пахать. Грунтозацепы лучше 600мм. Но таки это не его стезя.
    Более менее мягкую податливую почву тянет в принципе .
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это я так понял со стандартным заводским плугом, а если взять "от Кутюр"?
  8. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Ну в общем я пробовал пахать невским, и потом ещё двумя самоделками. Но всё приходит к тому что самоделки регулируешь к минимальному сопротивлению но от этого страдает КПД и как итог вообще смысл пахать.
    МК-200 по сути культиватор, пусть и мощный. Он не напрягаясь гребёт, но зарывается. Не хватает ему веса и геометрии распределения давления на почву. То бишь кроме подбора грунтозацепов их ещё надо грамотно расширить и т. п.
    Наверняка опытным путём можно добиться нужного результата. Но у всех "своя земля" на огороде, и тут уж только сугубо индивидуально можно подобрать характеристики .
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Исчерпующий ответ, единственно при работе с плугом меня смущает нехватка скорости, а на второй не реально.
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Как заставить Subaru EX-17 нормально работать на морозе, в минус 10 хотя бы. Планировал зимой выгребать снег со двора отвалом. А мотор на морозе не ровно работает и заметно теряет в мощности. Я его даже утеплил слегка, а всё равно не то. В тёплом гараже прекрасно себя чувствует а только на мороз выкатишь так начинаются "проперди" и т. п.
    Может организовать подачу тёплого воздуха к воздушному фильтру ?
    Ps. масло в двигателе - Shell Helix Ultra 5W40 .
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @MartinM, Скажите справились ли вы со своим движком?
  12. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @MartinM,
    может бензин ..плохой.
  13. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Бензин менял в первую очередь. Дело было не в нём. В общем заменил свечу и двигатель стал ровно работать и в тепле и на холоде.
    Да и ещё сшил из брезента что то типа кожуха который частично закрывает двигатель, и наполовину перекрыл решётку воздухозаборника. Теперь движок прогревается лучше и карбюратор получает воздух пусть не много но теплее .
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @MartinM, Смотрел свечи на ЕХ 17 раньше ставили BR4HS а они "горячие", здесь на форуме обсуждали, долго работают. И еще они с короткой резбой.
  15. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Хотелось бы узнать о ведомом пластмассовом шкиве МК-200,могут быть с ним проблемы?
