1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    От МБ Нева подходят.
  2. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Как вариант.
    https://shopmotoblok.ru/shop/product/udlinitel
  3. Plavun
    Plavun
    Plavun
    Здравствуйте! Купил МК 200 весной, погонял фрезами часов 10 и поставил до осени. И вот решил опробовать его с плугом, купил родные как меня заверили в магазине грунтозацепы с удлинителями (что бы их поставить пришлось снять кожух что защищает ремень передачи),плуг и сцепку, грузить не пытался, сначало решил попробовать как вообще это будет выглядеть (зацепы что на фото сначало поставили не правильно, поменяли местами).И вот поехали, сначало на 1 передаче, конечно он начал буксовать, отец вел культиватор я я запрыгнул на него. Стало получше, далее решили на 2-й попробовать, но без моего веса, короче проехал он пару метров и заглох, как будто зарылся и не вытянул. Заводим и тут на вкл передаче появился равномерный стук в редукторе в верхней части т. е. все крутится но что-то там стучит, как будто какая то деталь спрыгивает. На заглушеном при включенной передаче если крутить колоса 1/4 оборота и они становятся колом, крутить в обратную сторону тоже самое. Разбирать не стал т к культиватор на гарантии. Если кто нибудь имел дело с редуктором может подскажет что там могло произойти. Стук идёт на всех передачах
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Plavun, вы читали тему по культиватору, чем чреваты перегрузы культиватора, скорее всего начала разрушаться цепь.
  5. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Привет. Мyжики. Сейчас вот ещё раз темy листал. и вот что. смотрю то картошкy окyчивают маленькyю или тока вылезла, и зарывают её в землю при окyчивании. она отом выростает?
    Мы так делаем. когда картоха взойдёт полим её, потом когда она подрастёт на см 25-35 окyчиваем.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну я своей фотки выкладывал, раньше делал как вы, сейчас перешёл на две три окучки.
  7. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Ivaniych, и как лyчше картошка рождается. ?
  8. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Ivaniych, извиняюсь за столь вопросов. но ответ можно полyчить только здесь и от вас.
    вот этy сцепкy https://shopmotoblok.ru/shop/product/376 самомy же можно сделать. но вот примерных размеров нет, если y вас есть такие сцепки или какие дрyгие, можете примерно сказать размеры?
    спасибо.
    И ещё yзнал что на мк200 2017 года выпyска. цепь вроде в редyкторе идёт yже yсиленная .
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По сцепке, у меня такая, но она продаётся не полностью готовая к применению, не хватает второй части от неё. Не знаю почему так, но без второй части это кусок железа. Возможность изготовить такую сцепку у меня есть, но я купил основную и мне изготовили вторую часть, делал её я не сам.
    По картошке, мнение субъективное, но мне кажется лучше, здесь может влиять очень сильно погодные условия.
    Про цепь читал, но маркировку нигде не видел.
  10. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Vaniych, y вас на МК само крепление приделано ниже заводского, я читал что сами сделали.
    когда крепление для навесного ниже но как на МБ тяговое yсилие лyчше. ?
    ivaniych можете черкнyть примерные размеры сцепки какой наклон и длинна y вас? хочy сам сделать.
    спасибо.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну чертежи могу сделать когда вернётся в гараж, недельки через две.
  12. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Спасибо. большое. зима долгая бyдy делать.)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну это физика, чем ниже, а точнее ближе к оси колёс, тем больше тяговое усилие, за счёт сцепления с поверхностью.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Нельзя ли поподробнее, ну, или хотя бы "на пальцах" про эту "физику"? Сам давно об этом вопросе думаю. И утяжелители использую, и грунтозацепы, но окончательного решения так и не добился. :hello:
  15. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Сцепкy на МК200 надо отпyстить примерно до yровня оси колёс. так вроде. бyдy делать. но не сваркой а остораюсь это дело всё прикрyтить
