1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Проблем как таковых со шкивом нет. Нынче все эти пластики и композиты достаточно прочные.
    Минусом может быть лишь то что он очень цепок к ремню, и плавно тронуться довольно затруднительно. Это при езде с прицепом. А по прямому назначению МК-200 как культиватора это не проблема .
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @MartinM, А, не подскажите, шкив по посадочному от НЕВЫ МБ2 не подойдёт?
  3. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Плавность сцепление тагже легко решимая задача, отригулировать огронечители ремня, дать ремню чють больше свободы. Атагже преобрести жосткий ремень. Прочность плас-шкева должно хватить лет на 10
  4. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Только через бубен
  5. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Не подскажу, так как сам не интересовался. Там может и диаметр другой быть. Но ремни одинаковые.
    Уж как я только не регулировал, и ремень жёстки стоит. Тем более сейчас в холодное время года он по любому жёсткий :). Выше уже писал что даже литолом обмазывал :)]:)]:)]
  6. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Когда я впервый раз прецепили телегу, нарадостях что щя поеду прокачюсь, радость сменилась на грусть, выжов сцепление, удар пошестиренкам и с пробуксовкой колёс, рвонул сместа так как-бутто 6 моих кобыл участвовали в гонках. И тогда взяв вруки бубен стал обуздать своих кобыл. Ослабил ремень, и трос сцепления, и просверлил 3 отверстия в плостине начем держица ролик сцепления. 3 отверстия ниже основного
    А как потеплеит снему видео, как плавно трогаюсь
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Актуальная темка по поводу сцепления. Ведь даже с фрезами имеется удар по шестерёнкам. Весьма признатклен.
  8. MartinM
    MartinM
    MartinM
    А зачем три отверстия ? И что даёт уменьшение рычага тяги ? А ослабление ремня ?
    Ведь вполне допустимо что будет гореть проскальзывая на большой нагрузке .
  9. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Три отверстия для определение, в каком отверстии оставить трос.
    Заводское отверстие находится в середине пластины, втаком положении даже с легка нажитие сцепления ролик молниносно
    прежимает римень, опустив трос ниже, тем самым мы кагбы увеличиваем длинну пластины, и принажатие сцепление ролик плавно падымаясь прижемая римень.
    Както-так.
    А ремень все равно натягивается как положено. 400кг тянет на жигуль-колесах, только в горку колёса пробуксовывают, а римень нет.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Sindromka, С рычагом и отверстиями понятно, сегодня днём специально ходил на гараж, а вот нужно ли регулировать ограничители?
  11. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Сперва надо прицепить прицеп, и смотреть на поведение сцепления, а там видно будит, надо регулировать или нет.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сегодня насверлил отверстий в рычаге ролика натяжителя, реально работает. Надо теперь под нагрузкой проверить.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Sindromka, А где обещанное видео?
  14. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Так веть зима ещё на дворе, снега полно. Там выше я писал как потеплеит сниму. У меня в движке залито летние масло.
  15. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Мой прицеп, компактный, лёгкий. Как призвано вело-колесо меньше создают сопротивление, самае-то для мк-200.
