1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Сегодня yвидел мотоблок карвер, блин, когда брал невy небыло его. Стоит он 31 тыр. и дрyгой карвер 35 тыр. дешевле невы, невy брал за 38600 тыр.
    с карвер идyт колёса и фрезы. наверное китай производство этот карвер.
    но также скоростей 2 вперёд 1 назад.
    помощьнее невы он.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Карвера первая немного высоковата, здесь на форуме есть владелец.
  3. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    А понятно. я читал гдето в этой теме. спор был нева или китайский мотоблок.
  4. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    У меня руль на предпоследнем отверстии по высоте, рост 170см...
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вверху или внизу?
  6. artem1a
    artem1a
    artem1a
    Подскажите пожалуйста, как лучше подготовить МК200 к зимовке? Насколько критично оставление его в неотапливаемом доме (дача) на зиму?
    У меня в данный момент как раз обкатка закончилась. Т. е. отработанное масло и примерно треть бака бензина.
  7. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Нy y меня тоже обкатка в осень была картохy выкапывал. и поставил его. Но перед тем как поставить заменил масло поставил с чистым. и слил бензин. и с карба тоже бензин слейте. там есть болтик открyтите его и из поплавковой камеры вытекит бенз. а то он там как кисель может стать. стоит в сарае холодном. всю зимy там бyдет зимовать. В гараж бы его поставил в тёплый но места не хватит. машина стоит. если есть возможность поставьте в тёплое помещение.
  8. artem1a
    artem1a
    artem1a
    Ага, спасибо, понял.
    Т. е.:
    1.) Слить бензин из бензобака
    2.) Слить бензин из карбюратора
    3.) Масло оставляем?
    Критично масло заменять? Или лучше всё-таки весной поменять на новое? Перед новым сезоном?
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Если по этому пути то
    2.) завести двигун - пока не заглохнет.
    а это
    сделал 3.
    Я бы сменил. нагрел движок - слил и залил свежее
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Фото0902.jpg Посмотреть вложение 5400997 Посмотреть вложение 5400995 @скобарь963, Если по этому пути то Можно построить мавзолей для мотоблока, что бы в нем поддерживалась стабидьная температура, масло, бензин удалить из рабочих органов, деталей. А автомобиль если имеется и мало эксплуатируется зимой можно поставить на открытую стоянку. что большинство городских так и делают, ну у меня лично есть гараж в кооперативе разумеется не отапливыемый. Наверно я сильно тупой или жадный не дойдет почему я должен сливать бензин с бензобака. Ни когда сколько имел какую бы технику этого не делал, двух тактники, бензопила, моторолеровский двигатель -поставил осенью-весной пришел, разболтал бак дернул -заводится даже лучше чем при ежедневной эксплуатации, и авто с ейчас одну машину эксплуатировать не будем -мне что как вытаскивать бензин с иномарки, а там его около 50 литров. И авто ни когда не сливаю масло на зиму, если время подходит, то да заменю, на случай если придется заводить зимой, а мотоблок у многих и десяти часов за сезон не отработал, сливать что бы оно не прокисло? Если оно нормальное по качеству ни чего ему не будет. При сегодняшних ценах на ГСМ если сливать масло и бензин, соляру с техники (взрослой) поставленной на зиму будет очень расточительно. Мое мнение для мотоблока хватит просто навеса, а если и его нет, то просто чем то можно накрыть, типа брезентухи. Качество резины ручек по крайней мере, которые мне выслали с (магазина при заводе изготовителя) оставляет желать лучшего. Качество примерно одного, как и на галошах А масло если много отработало ни чего страшного можно слить и весной-завел прогрел хорошо -сливай.Откуда такое мнение если нет очистки масла, что в картере должно быть много грязи, весной свой двигатель разбирал, ни чем не отличается от нового. Фото картера двигателя отработавшего более 300 м. часов
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @nikolaevich1953, я с карба вырабатываю, что бы игла не подвисла, масло на зиму, в обязательном порядке.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А не пробовали без всего этого?
  13. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Ну почему нет?
    Если людям нравится пусть хоть пылинки с МБ сдувают.
    Каждый сходит с ума по своему.
    Мне лично лень, снегоуборщик вобще всю зиму во дворе будет стоять готовый к работе в любой момент просто укрытый старым ковриком.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не пробовал, да и не долго это, а хранение без резких перепадов температуры и осадков прямых, нормально.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Согласен. Поэтому храню во дворе под "попонами". В летнее время добавляю "плащи" от дождей.
