1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Мк 200 за 40000 р !? Да он хорош, я не смог его сломать, но он лёгкий.
    Мне без разницы кг брутто нетто, я сужу по опыту.
    Лёгкий.
    За 40000 можно взять и даже нужно Китай НИВУ с большим ДВС, классическим редуктором от Невы и нелишними тремя десятками кг как минимум...
    А так, хозяин барин:)
  2. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Лёгкая она вот именно...
    Только это больше минус чем плюс.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    :)]:hndshk:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рецидивист. :)
  5. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Реалист и к железу не привыкаю. :)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    К железу - понимаю. Хотя уверен, что повелевающие железом и с этим не согласятся. Но народная мудрость гласит:
    Ему не нужно рюшек, бантиков и лент
    А вот с протяжкой, чисткой, маслом будь построже
    Тогда лишь станет верным другом инструмент
    Когда в него - как бог в тебя - ты душу вложишь.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По моим хотелкам, на пределе, но хватает:)
  8. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    Прочитал пост про Хуску 338, с Невой и рядом не стоит, во первых меньше навесного оборудования можно подцепить, во вторых вес 93 кг, согласен, больше Невы, но, один хрен буксует и его догружают, при 5 лошадках, я лучше Неву обвешаю рельсами при 6 кобылах, ну а а третьих - я патриот, ну не доверяю я ускоглазым!)
  9. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Подскажите всё-таки насчет улучшения Невы, что сделали разработчики, кроме цепи?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По поводу лошадок, здесь и 5-ти за глаза, догружать и Неву надо, картошку резал, но не много, всё зависит от посадки, глубоко сажаете, глубоко и копать, перед копанием лучше междурядья прорыхлить, легче идти будет, да и копалку можно заглубить, сам культиватор работать не будет без управления, вес 65 кг с четырьмя фрезами, перевозить в багажнике можно, но укладывать на шкивы, хотя и это мне не нравится. Редуктор после 2016 года, на сколько знаю, не меняли. На оф. сайте есть взрыв-схемы.
  11. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Большое спасибо, Иваныч! Немного не понял, это как ложишь на шкивы? Нельзя же наклонять слишком, масло вытекет, если я правильно понимаю? Буду ждать весны, уверенности мне % на 100 прибавилось, что будут брать 200-ку, а то всё руками, да раком на огороде! Видел продаются ГЗ на 680х100 мм, кг по 10 наверное каждый, не слишком высокие под окучник (расчитываю на дисковый) и под картофелекопалку?
  12. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Вернее 680х90, за пару 3890 просят, барыги!
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня по ободу 500х90, по зацепам 580, хватает.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Habkrai27, ещё " ушастого", рядки нарезать, только я не понял, что значит, копать весной и осенью, я фрезерую весной.
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    2200рубликов у "Все инструменты" за пару но надо длину втулки мерить. Для мотоблока пришлось удинять а то цепляла за крылья.
    При таком диаметре растет скорость, на мотоблоке есть маленький шкиф, можно ремень перекинуть а вам скорее всего и 500 будет достаточно.
