1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    То есть пойдут для окучки, редуктор не будет цеплять? А как их к валу присобачить? Есть такие удлинители?
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Нет _ маловаты будут.
  3. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Эх жаль, вес у них по 20 кг! Спасибо!
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Приспособил свой культиватор для уборки снега при помощи отвала, бандажные колёса зашиповал саморезами - гребут отлично, чтобы отвал принижимался к убираемой поверхности на перед отвела установлены пудовал гиря, на рабочей поверхность отвала установил жесткую армированную резину, с железным ножом отвал цеплялся за не ровности и плохо копировал поверхность.
    Все видно на фото- это при том, что снег был очень сырой.
    Отвал заводской и при первом испытании сразу поломался- пришлось как всегда переделывать и усиливать конструкцию, он фиксируется в трёх положениях- перпендикулярно и с поворотом на право и на лево 20180205_092019.jpg 20180205_092036.jpg 20180205_092059.jpg 20180205_092509.jpg 20180205_092019.jpg
  6. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Подскажите, какую сцепку на МК-200 брать?
    1. СВ-2
    2. СВ-1/1
    3. База-2
    В данном случае рама с 2-мя замками мне не нужна!
  7. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Вопрос стоит в регулировке навесного!
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По мне номер 1 и 2, главное что бы навесное подходило. Предпочтительнее номер 2.
  9. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Иваныч, я помню, ты где-то писал про сцепку, ниже крепил её, только не помню, в чём проблема была?
  10. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Мне 2-ч тоже приглянулась, хоть т дешевле не соточку!
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сцепка на МК 200 довольно высоко находится, по этой причине под плужёк и делал сцепку ниже, по этой причине и советую сцепку номер 2.
  12. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Вон оно как, так это при высоких ГЗ, меньше ГЗ -сцепка ниже, и опять же тогда скорость меньше, что влияет на пахоту! Парадокс:aga:
  13. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Вот нашёл, Иваныч, эта та сцепка, про которую мы говорим, типа 2!
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я тоже набирался опыта спрашивал и пробывал. Остановился на такой
    Screenshot_2018-02-06-06-38-54-317_com.yandex.browser.png только она продаётся не комплектом, одна часть как здесь, а вторая идёт в комплекте с плугом.
  15. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Тоже хочу по ниже сцепку приспособить, ток Иваныч по моему закрепил её сваркой, а я планируют сделать её съёмной- закрепить при помощи болтов, технически в голове вопрос решен, осталось поехать а город и купить силовое крепление сцепки.
