1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    На перед приспособил для крепления на штырь, находил -стоила год назад 300 с копейками, а вчера все магазины объездел нигде нет, нашел пришлось купить за 900- продовец падла, не за что не хотел уступать, можно конечно сделать и самому, но на 16 мм нет хорошего сверла и при сверлении уводит в сторону, трудно сохранить геометрические размеры, чтоб себя не грузить решил купить.
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Иваныч- спасибо за фото, Но я видел другие, здесь не совсем понял крепление верхней части серьги, а ты не слишком занизил- между родной и пристособленной даже имеется расстояние.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Опустил на самый минимум, ниже нельзя, получилось на 155мм, и верхнюю можно использовать, не мешается.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Крепление на сварке, вырез делал под пальцы в верхней скобе, использовал такую
  5. тиккос
    тиккос
    тиккос
    Привет всем, форум читаю с прошлого года как приобрел МК 200, решился написать, прошлой осенью двумя фрезами, по одной с каждой стороны, рыхлил междурядья виктории, по ширене как раз подходил, в два похода нормально разрыхлилась почва. пришла мысль по окучиванию картошки но с окучником.
    как вы считаете можно ли для окучивания картошки на мк 200 поставить по одной фрезе с каждой стороны и окучник и между бороздами окучивать картошку, может кто пробовал.
    купил МК 200 для работы, т. к. почва песчанная другими мотоблоками пробовал нева мб2, каскад, через 1 метр тонут полностью при вспашке, ими распахивал только целину в 2-3 прохода, затем также тонут. опыт работы- каскад с 2007 года ежегодно (посадка, окучивание, распашка картошки, грядки) на участке родителей
    а так мк200 очень легкий культиватор для других участков почв не годится.
  6. тиккос
    тиккос
    тиккос
    Уточняю при вспашке фрезами тонут мотоблоки.
  7. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
  8. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    И ещё на странице 33-34 посмотрите!
  9. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Однозначно нет, в данном случае окучник будет играть роль сошника, фрезы зароются, тем более земля мягкая, вам бы ГЗ!
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если уж использовать фрезы, то имеет смысл совместить их с пропольниками.
    Причём, фрезы, с учётом характера почвы у Вас, лучше развернуть задом наперёд - тупой стороной вперёд. Я для этого меняю местами левую фрезу с правой.
  11. api064
    api064
    api064
    Здравствуйте! Вот и я стал обладателем этого культиватора. Перед покупкой прочитал все страницы этой темы, что очень помогло в выборе.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! :hndshk:Пусть служит долго и радует своей безотказной работой!
    Правильное решение! Перед покупкой почитать сначала, потом выбрать легче намного будет.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мои поздравления, что сподвигло на этот культиватор?
  14. api064
    api064
    api064
    Взял второй участок. Стало 16 соток. В ручную не накопаешься. Да и участок был очень запущен.
  15. api064
    api064
    api064
    На заднем плане.
