1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тоже не сахар, тут и трактор с плугом может не пойти.
  2. api064
    api064
    api064
    Вот так борюсь с кленом.
  3. api064
    api064
    api064
    Вот и ломаю голову.
  4. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Почва небось чернозем или суглинок ?,тут на такой лес нужен полноценный корчеватель пней! Или несколько лет тяжкого ручного труда! Помоги тебе Господи! (если вы православный)
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Закажите трактор с плугом или фрезами. Если место позволяет, то он справиться быстрее\глубже\не дорого. Ивовые корни фреза на раз рубит (тракторная). Надземную часть надо удалить перед вспашкой.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А на МК-200 и МБ-Компакт выходной вал на редукторе на 25 или на 30 мм?
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    В смысле на колеса? На колеса 30мм.
    Диаметр колес под крылья 320мм максимум.
    На фото гдето 310 мм по внешнему радиусу.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да вал на колеса имел ввиду. Значит он толще, чем на Салюте (Агате) и ему подобных. Буду знать! :hello:
  9. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    С Американским кленом борюсь при помощи гирбицида- опрыскиваю дерево гербицидом с повышенной концетрацией, если клен большой- сверлю в нем отв. под углом вниз, чтоб гирбицид не вылевался и закачиваю туда одноразовым шприцом неразведенный гирбицид, если дерево большое делаю несколько отв.
    Иначе его не возможно вывести- дерево импортное, как и колорадский жук- произведено на отлично и не убиваемо.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хорошо ещё помогает Солита, также сверлим почти в корень, и закачиваем шприцем. Лучше работает весной.
  11. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Согласен- весной в хорошую погоду и обязательно в первой половине дня, в этот период растение тянет питательные вещества в себя, а к вечеру и ночью происходит обратный процесс.
  12. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Народ, подскажите: какой диаметр приводного вала двигателя? На который установлен ведущий шкив.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Зависит от кобыл
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё зависит от двигателя.
  15. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Доброго дня. Вопрос, в инструкции к культиватору указано в редуктор заправлять масло 85W90 ТМ-5 GL-5. С магазина есть не долив до нужного уровня. В магазинах есть масло 80W90 TM-5 GL-5 критично ли использовать его на долив. Кругом одна синтетика и полусинь :faq:
