1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Перепахивать", я так думаю, фрезами будете? Иными словами, фрезеровать? Но и в этом случае лучше всего ограничить обороты до не более 2/3 от максимальных, и проходить участок не за один раз - то есть, не на всю глубину. Особенно, если земля не очень лёгкая. Цель та же - умеренные нагрузки на период обкатки. Обычно обкатка занимает 5 часов. А там - смена масла в двигателе, и можно работать без ограничений по нагрузке (конечно, в пределах, оговоренных в паспорте).
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Не выводите первые 20 часов на максимальные обороты и вроде все по, инструкции)
  3. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    Купил таки МКшку с бригсом, правда выпуска сентябрь 2015, после этого 2 раза обновлялся редуктор, самое интересное, первую упаковку в магазине вскрыли, попался с редуктором 21-м, продаван сразу начал возмущаться, что подсунули, много возвратов было, следующий 31-ый был, сказал что нормальный, хотя я бы конечно взял с редуктором после сентября 2017 выпуска, там уже двойная цепь! Месяц ждал поставки 2017, но пока не продадут, свежее не заказыввют!(Жду выходных, в гараже попробовать все болты и гаечки на протяжку, так как снега навалило еле дверь в воротах открыл, до выходных может подтает!
  4. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Полгода мусолил форум, сделал вывод, что большой разницы какой двигатель нет, вернее есть, только в цене, и немного в мощах, малость расхода топлива, люди с Лифаном берут и радуются!
  5. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Было фото, на заднем сиденье Жигуара возили, ставили площадку деревянную, которая с упаковкой идёт и на него культиватор, я опять форум перечитываю, если найду скину!
  6. Shupik0v
    Shupik0v
    Shupik0v
    Дальний Восток
    Да, неверно выразился, именно фрезеровать. Земля у нас сурова - тяжелые суглинистые почвы, именно поэтому я и хотел обкатать двигатель в тепличных условиях.
  7. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Если это поможет, Иваныч на 25 страничке оставлял!
  8. neokon
    neokon
    neokon
    Заставили призадуматься. загружать/выгружать планирую в одиночку без досок. думал 65 кг как мешок картошки. что, реально тяжело самому в машину запихнуть?
  9. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    не то что тяжело, как неудобно (габаритно, тросики)
  10. Shupik0v
    Shupik0v
    Shupik0v
    Дальний Восток
    Спасибо, но это вроде для хонды, у меня американец. :) Сегодня тщательно изучу руководство по эксплуатации двигателя, возможно там что-то есть.
  11. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Мне продаван советовал на МК-200 тоже Бригс, 10 мин на малых оборотах, 15 перекур, 10 на средних, 15 перекур, 10 на максимуме, это все на нейтралке, потом под нагрузкой на 2-ой 20 минут не более 2/3 газа с перекурами по 15-20 минут пока 2 бачка не спалишь!
  12. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Хотя, перед тем, как верить лучше проверить! :aga:
  13. Shupik0v
    Shupik0v
    Shupik0v
    Дальний Восток
    Факт. Где "пашете" если не секрет? :)
  14. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    :hndshk:
  15. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    На 53 страничке посмотрите, в Опель Астру спокойно поместился!
