1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Спасибо, это ни раз показывали.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так подробно ни разу не видел, были маленькие ролики, но там всё в общем показали, здесь более детально. Видео новое, сегодня вышло.
  3. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    У кого Бригс - 750, прошу помощи, объясните, т. к. в инструкции не сказано.
    1. Зачем 2 заливных горловины?
    2. Для чего этот провод, может под датчик какой?
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Habkrai27, Горловины две потому что эти двигатели ставятся на разную садовую технику. Могут быть поставлены так что не будет доступа к одной горловине, поэтому их две.
    Судя по пластине с резьбовым отверстием должен стоять датчик уровня масла, к которому и идет этот провод. Датчик глушит двигатель при недостаточном уровне масла, но его нет на вашем двигателе.
  5. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Оправдались мои подозрения и в первом и втором случае! Спасибо!
  6. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    y меня такой же. и провод также есть. сначала подyмал что это двигатель глyшить. кнопкy поставить.
    но глyшится он рычагом газа.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт провода - на моём аппарате / "Угра"/ этот провод подключён к аварийному выключателю двигателя.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На субарах также выключатель стоит.
    Наверное и Вам поставить можно.
  9. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    А рычаг газа на руле тоже до максимума не доводится, не дает ограничительный винт на двигателе, я ещё подумал, может это пока обкатка, потом немного увеличить ход, открутить, это как раньше "целка" на карбюраторе в мотоцикле!)
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня на аппарате стоит тахометр. Так он на максимальном положении рычажка газа показывает как раз паспортные максимальные обороты двигателя - 3600 об/мин.
  11. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Там проводок. когда газ збавляешь совсем, он замыкает на массу также как и кнопка и глохнет двигун.
    а ход не надо увиличивать так и должно быть.
  12. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Ясненько, мне надо немного тросик газа подрегулировать, а то при полном выключении контакты не замыкает!
  13. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Имеет ли принципиальное значение установки 4-х фрез, внутренняя пара симметрично, или наружняя!
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Там скорее не тросик надо регулировать, а контакт подогнуть поближе, чтобы замыкался при сбрасывании газа. На моем такая же конструкция, я наоборот отгибал чтобы мотор не глох раньше времени на холостых оборотах.
  15. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Спасибо, я так и сделал! :super:
