1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По чертежу внутренние симетрично, а вообще должен получиться винт.
  2. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    Вот и у меня получилось, что внутренние ножи в одну сторону загнуты, делал по схеме image (3).jpg а получилось, что внутренние расположены не симметрично, примерно так image (2).JPG , суть дела, что на верхней схеме отверстия крепления фрез на вал не параллельны, отсюда и поворот на 90° произошел!
  3. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Сегодня регулировал тросик переключения передач, досадная ошибка, не рассчитал усилие при затяжке контрогайки и регулировочный винт в который входит тросик сломался, разобрал я этот узел, выкрутил залом, проложил в регулировочный винт пару гаечек, обточив напильником углы, чтобы влезли внутрь регулировочного винта и получилось, правда винт полностью пришлось закрутить! А по каталогу посмотрел, этот регулировочный винт только с тросиком идёт, отдельно не приобрести!
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если у вас так собраны внутренние, то это рравильно.
  5. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Да, у меня внутренние фрезы как на нижнем рисунке!
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Правильно.
  7. Сержжж
    Сержжж
    Сержжж
    Тюмень
    Пришел наконец то мне культиватор! На днях поеду собирать.
    Когда забирал его из транспортной компании, насторожило то, что коробка со стороны рукояток вся в масле. Как быть? Сразу разбирать и промывать корбюратор, или же все таки собрать, долить масла и пробовать заводить? Подозреваю, что транспортировали его не в горизонтальном положении, а с уклоном.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо смотреть, может с редуктора масло, с сапуна, так сразу не скажешь. Проверить уровень в картере, фильтр посмотреть. Не всегда надо разбирать, может и сам прочхается.
  9. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Здарова мyжики.
    тyт вот такyю сцепкy сделал. хотел заводскyю но не подходит окyчник не прикрепится. наверное от МБ сцепка. Эх не было в тот год МБ в магазине. а нынче привезли, вот тот апарат хороший но 73 тысячи зараза.
    хочy борозды делать этой сцепкой для посадки картохи. Попробовал сегодня бyксyет немного мк200 на этих колёсах, но без yтяжелителей.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А слабо сцепку на верхнее отверстие стойки, а винт снизу?
  11. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    ivaniych, не, так не подойдёт. колёса высокие даже на последнее отверстие не пойдёт.
    так хоть можно регyлировать окy-ник верх в низ по отверстиям. и yгол.
    если делать на заводской то кyльтиватор при движении сильно бyдет наклонен в низ.
    И ещё хотел спросить. сцепкy закрепил одним шплинтом по середине, и окyчник закреплён не жоско. вообще как лyчше ? по моим ощyщениям лyчше жоско.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лучше не жёстко, но было дело - некоторые говорили, что лучше жёстко. Попробуйте и так, и так - будет ясно.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я цепляю окучник жестко, но работают и на свободной сцепке, всё зависит от земли, только плуг обязательно на свободной.
  14. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Занизил сцепку, без всяких сварочных работ, не надо спорить о способе крепления, все с запасом выдержит нагрузку- сопромат изучал.
    В этом сезоне буду возделовать картофель по новому. с применением загорточа и использзованием райборонок до всходов и по раннем всходом.
    Кстати поршневой палец двигателя трактора Т-40, и Т -25 имеют внутренний диаметр 16мм, очень хорошо из него изготовить подвижную сцепку . IMG_20180501_132507.jpg IMG_20180501_132805.jpg IMG_20180501_132839.jpg
  15. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Антол13 ЧТО такое с применением загорточа и использзованием райборонок ?
    о как, пораньше бы показали как снизить без сварки. :):) так же потом сделаю.
