1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @TRUD1983, Загортач это в данном случае приспособление для заваливания уложенной в борозды картошки. Пришло название из Украины.
    3403_0.jpg Номер 2 на фото.
    Райборонки - маленькие облегченные бороны. Мотоблок большую не потянет.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Посмотрел сейчас видео про новый мотоблок Нева. Обратил внимание что стоит движок Ямаха 12 кобыл, четыре пары фрез с максимальным захватом 170см! И рычаг на редукторе, как я понял переключение пониженная\повышенная.
  3. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Спасибо, что так понятно разъясния коллеге, на счет загартача и райборонок.
    Конструкцию заниженный сцепки, ток вчера изготовил, но готовился к этому давно прикидовал разные возможности крепления, приобрел саму сцепку, болты а так же сверло на 16 мм. Вчера рабатал, без энтузиазма, живу не грунтовых водах, дожди, грязь по колено, какая уж тут творческая работа- но время поджимает.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Что то я в продаже сверл на 16 у нас не видел, раньше они с конусом Морзе №1 шли, теперь больше 13 нет в продаже.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне тоже пришлось при изготовлении самодельной рамы сверлить отверстия в передней сцепке на 16. Так мне в магазине продали свёрла на 16 с проточенным хвостовиком, хотя у меня патрон 3÷16 (вставной для перфоратора) и сверло можно было и без проточки использовать.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А я когда тележку делал, сверлил на 13, потом напильником растачивал до нужного диаметра. Не было в продаже больших диаметров.
  7. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    При небольшой толщине металла, около 5 мм, можно использовать ступенчатое. От сверла все зависит, чем больше ступеней тем меньше толщина обработки.
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Что, делать?- этот конструктивный косяк -вылетание второй передачи под накгузкой- меня уже достал, ставил дополнительную пружину-не помогло, мож какой фиксатор для второй передачи приколхозить- поделитесь- знаю многие жалуются на эту проблему, мож кто обошел эту эасаду. и решил вопрос ?
    Регулировка тросиком не помогает .
  9. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    А какой у вас редуктор? 31-ый или 21-ый, надо смотреть по последним цифрам штрихкода!
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    У мне механизм переключения расположен спереди т. е. последняя модофикация- а у Вас есть какие то предложения по устранению деффекта, или просто из любопытства? ,на предыдущих моделий- как у Иваноча где переключение расположено с правой сторонытакого отказа не возникает.
    Ну и на хера сделано переключение тросом, как была надежна конструкция" рычаг-фиксатор"
    Большой был выбор мотокультиваторов, остановился на "Ниве" - считаю своей ошибкой-решил поддержать отечественного производителя- хотя какой он отечественний- больше половины деталей Китайские.
  11. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Я когда покупал, открыли коробку, попался культиватор с 21-м редуктором, мне поменяли на культиватор с 31 сразу же, продаван пояснил, что много возвратов с 21-м, вылетают скорости, скрежет при нагрузке, ломаются редуктора, в чём причина не знаю, культиватор 2015 г. в., я сам ещё не пробовал на земле, у нас ещё холодно, земля сырая!
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    По каталогу до редуктора номер 33251600031 стояли другие:
    Вилка переключателя
    Рычаг переключателя
    Колесо z=43
    Где бы найти нормальный сборочный чертеж редуктора.
    Посмотреть как оно все работает.
    Не разбирать же его, чтобы размеры снять... может какие мысли бы появились, как из положения выйти.
    Я так и не могу понять, какой у меня редуктор, с двойной цепью или одинарной.
  13. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Зайди на официальный сайт завода Красный октябрь, там есть каталоги всех годов, скачай!
  14. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Все уже давно скачано и изучено. Не так все просто с аппаратами выпущенными в переходный период. На самом редукторе нет обозначения, а в каталогах и ссылках на них даты перехода разняться. Только разбирать или на завод писать - по номеру со штрихкода.
