1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
    Да, есть такое!
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот здесь
    https://www.motoblok.ru/ru/where-to-buy/parts
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Здесь только взрыв-схемы.
    Вилка переключателя может люфтить начать или загнуть ее можно, если силу при переключении применить (в теории). Палец в вилке может люфтить. При нормальном сборочном чертеже можно было бы посмотреть, что там можно сделать. Не просто так же ее изменили на заводе.
    Вообще сама конструкция дурацкая. Сделали бы лучше барабан с прорезью для смещения вилки. У барабана, как у червяка было бы самоторможение и на рукоятку меньше усилие передавалось. А то, визуально, на одной пружинке все висит.
    Скорее всего недовключается скорость из-за зазоров. Зазоры смотреть на разобранном редукторе нужно и устранять. Вилку выправить.
    Мотоблока под рукой нет. Может включить для пробы вторую скорость и натяжением тросика сдвинуть еще в сторону второй скорости. Поработать, посмотреть вылетает или нет.
    Углы замерить, на которые рычажок поворачивается. Может вообще в ручке на руле проблема.
    Смотрового окна на редукторе не хватает, чтобы без разборки редуктора можно было ревизию делать.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AndrStan, а вы проверяли правильность переключения? Настроики по мануалу.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не у меня проблема. На предыдущей страничке.
    У меня уже новая вилка должна стоять. Поработаем - увидим. Я еще не гонял свой на второй под нагрузкой.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так вилки у этих редукторов одинаковые, разница только в цепи.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не одинаковые. В каталоге ссылка есть, что другие ставили. Под таблицей.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Щя глянул номер. Старый меня редуктор и цепь значит однорядная. Ждем проблем :).
    Интересно присоеденительные одинаковые? Там три детальки комплектом идут.
  9. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    IMG_20180504_040309.jpg Звонил в магазин, оказывается у меня еще не закончилась гарантия, директор магазина "наш человек" сам любитель все возможных сомоделок, я еще при покупке мотокультиватора показывал ему свои ролики из Ютюба, часть он даже планировал паказывать для трансляции в видие рекламы, у них там в магазине телевизионное пано установлено - меня вспомнил, обещал организовать ремонт, что бы в сезон мотокультиватор работал-это я к тому, что как говорят:-" обещать жениться, это еще не значит, что жениться", будем надеяться, что своё слово он сдержит.
    Вчера погрузил мотокультивато в авто прицеп, в машинку не пытался засунуть- короткая Нива, место практически нет+ балон газового оборудования
    Утром еду - сам живу не в городе, км 100 в каждую сторону придется отмахать.
    О результатах ремонта доложу, если будет возможность сделаю фото деффектных деталей и разборки редуктора.
  10. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Мне при покупке хозяин магазина тоже обещал, в случае чего обращаться, редуктор заменим, всё ещё не могу поработать на нём, проверить, климат у нас такой!
  11. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Сначала использовал жеско... Но так было тяжелее делать ровные борозды и управлять МК. Перешёл на свободную сцепку и штатные колеса. До этого на полольниках ушастого таскал.
  12. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    y меня вроде цепь yсиленая стоит. брал мк200 в конце 2017 года.
    дата выпyска 09.02.2017 г.
    а какой номер и где он находится на мк200?
  13. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Попробyю так и так, жёско и свободно.
    колёса сегодня поставил от волги R15. до этого стояли на R14 с лысыми покрышками.
    сейчас покрышки новые почти, тянет отлично.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Выше в сообщениях номер. На культиваторе наклейка со штрихкодом на раме над редуктором.
    Цепь усиленная скорее всего у Вас но не двойная. Если редуктор до этого номера, то наверняка не двойная.
  15. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    С сентября 2017 двойная цепь идёт !
