1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Изложу свои мысли. Везде на оф. сайтах говорят, что для мк200 подходит навесное от мб2, подходит но с некоторыми оговорками. Сцепка мк 200 выше на 80мм чем на мб и отсюда вытекает следующее: сцепку надо колхозить свою. Наклонять механизм назад нежелательно будет подъедать масло и соответственно зас... свечу и получаем снижение мощности и не ровные обороты. Пробовал ставить копалку "дельфин" не подходит, надо удлинять стойку иначе получается задран носок у копалки ну и соответственно остальное навесное.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да примерно такую я сделал, угол по отношению к сцепке 45, и длинна 320, винт 16.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Эта копалка Невская, видел на их сайте. Правда я её приколхозил к Салюту и копаю на жиговских колёсах.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я пошёл по классике, два вида грунтозацепов, большие и поменьше, но мне кажется даже на жиговских, всё равно у мк 200 сцепка высоковата и это минус.
  6. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Вам только кажется, у меня плуг, и окучник ушатый, всё нормально подходит, естественно через сцепку.
  7. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Выход один: поставить 5мм пластины, как на МБ2 (несущая рама),а на нее перенести сцепку. Я уже предлагал такое в Мастерсити-гр МК-200,но понимание не нашел. В апреле пожалуй займусь этим.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сначала попробую сцепку, если не вырвет оставлю.
  9. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Типо так.
    IMG_05022015_034618.jpg IMG_05022015_034845.jpg IMG_07022015_161129.jpg IMG_05022015_084027.jpg
    Как доделаю, выложу финальное фото.
  10. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Просто всем нужны фото, а мысли на словах так точно не передать.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну это совсем фанатично.
  12. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Браво!,человек вдохновился, похоже, что молодой! Решается вопрос с жесткостью крепления, сцепка опустится и вес агрегата увеличится! Получается- редуктор вертикальный-а я хочу моторную площадку оставить, а нарастить пластину для крепления прицепной скобы.
  13. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Возможно так и выглядит на фото, зато нагрузка на редуктор снижена кминимуму.
  14. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Да верно!,я боялся, что может вырвать болты из редуктора.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Sindromka, Это однозначно, но делать новый культиватор я лично не готов.
