1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Понаял вы Вы реально тнехный челоаек ориятно общаоься
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    ТАД - 17 долейте. Выше контрольного отверстия не нужно.
  3. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    Прокyльтивровал соток 20 yже. нынче.
    Не знаю повезло вроде мне.) ни разy не вылетали скорости.
    когда переключаю, как включy скорость немного верх вниз кyльтиватор покачаю, и слышно как скорость долетает щелчок слышно.
    вот ремень немного натянyл.
    целинy мк200 тяжело кyльтивировать. лёгкий он.
    или для целины ножи надо остро точить.
  4. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Есть мнение (с)
    Что вообще любое моторное масло можно лить. :aga:
    Судя по форуму, движки убивает не масло, а его отсутствие или его не своевременная замена. Или простое издевательство над двигателем самим владельцем.
    Именно так.
  5. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Лучше аппарат посолиднее прикупить... ;)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @krvsa, вот абсолютно согласен с обеими постами:super::hndshk:
  7. TRUD1983
    TRUD1983
    TRUD1983
    заб край
    НИХЕРА мб23 79 тысяч. дорого. :):) лопатой взрою за такие деньги. :)]:)]
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Испытал седня свой. Первые два участка как по маслу прошол. Освоился сразу, как будто всю жизнь мотоблочил :). С третьим участком намучался. Сыроват, земля какая то не такая и грядки с деревьями на нем были.
    Первая скорость периодически вклчалась. Вот с первой меня постигла засада. Когда большая нагрузка - вылетать начала. Видать придется дырку сверлить... Попозжа займусь. Осенью нужно будет культивировать. Под окучивание участок пока не приспособлен. Выездов нет.
  9. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Ты прям как мой свояк! :super:
    Когда свой МК покупал, мне продаван Оку предлагал с лифановским двигателем, даже дешевле моего МК... Но тягать 100кг меня не радовало, да и дачка у меня всего 6 соток... Покупка такого МБ была для меня сомнительной.
    Т. ч. не все так страшно с ценами. ;)
  10. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Может просто обойдешься регулировкой троса... Там было несколько вариантов с "переключалкой на руле" и рычагом на редукторе.
    Покажи фотку переключателя. И у тебя "стрелка регулировочная" сверху редуктора?
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Чисто теоретически, должно облегчить ситуацию. Естественно острые ножи фрезы легче будут входить в землю. Вопрос надолго ли? Если через 20-30 минут опять нужно будет подточить? Если это не вопрос для Вас, то можно и попробовать. Ну а если у Вас есть возможность сделать фрезы гусиные лапки, достаточной ширины набора для Вашего культиватора, то это ещё будет лучшим вариантом. Они вроде как лучший вариант под обработку целины.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Да это огромные деньги и он этого не стоит, но можно пойти другим путем, если есть навыки работы с железом. Я купил редуктор, двигатель, а остальные железки с металлома, получается намного дешевле. Б. ушные можно купить они не дорогие, даже если у него есть какие то проблемы-это не самолет, легко восстановить. А лопатой. процесс слишком медленно идет, нудно копать я избавился от нее еще в 93 году.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Лучше дырка сверлить. Две недовключенные нормально хуже будет. Вторая у меня нормально встает.
    Фото стрелки на редукторе выше в теме, на последних страницах есть. Фото переключателя на руле попозже смогу скинуть.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    IMG_20180513_081325.jpg IMG_20180513_081325.jpg @AndrStan, @Антол13, а вот этими отверстиями не обойтись, может не надо нигде н чего сверлить.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
