1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не прокатывает, хожу разными сторонами:)]
  2. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Всем доброго времени суток. Прошла пора подготовка почвы. Опробовал свой МК-200 Subaru EX17. Что хочется сказать: Видимо все таки многое зависит от качества почвы. Работал фрезами и на своем огороде так и у родственников (грунты разные). Так как культиватор не обкатан работал на первой передачи. Для себя решил что четырьмя фрезами работать не очень удобно (ощущения что он старается как то уйти в крен) так что пришлось поставить шесть и не спеша работать на первой. После как прошло время земля стала чуть суше, да и двигатель чуть обкатался (10-12часов) уже по паханому проходил на второй передаче. И вот тут такой нюанс если культиватор начинает заглубляться пробуксовывает ремень. Толи нагрузка ему не по зубам, толи регулировка натяжения ремня не совсем точная. И собственно до какого предела его натягивать? WP_20180506_09_10_25_Pro.jpg
    по случаю был подарен окучник от какой то сх техники СССР, в сцепное устройство стал без переделок. WP_20180505_21_10_14_Pro.jpg WP_20180506_09_10_05_Pro.jpg
    ну и уже к окучнику были сварены колеса которые становятся под крылья на узкий ход. В целях экономии, а вернее не смог найти трубу на ступицу было принято решение ставить на колеса ступицу от дополнительного ряда фрез. Да придется разбирать собирать, но пока так. WP_20180505_21_09_43_Pro.jpg
    Ну и главное наверное о том что впечатление от работы на МК-200 - Положительные Эмоции.
  3. Habkrai27
    Habkrai27
    Habkrai27
    Комсомольск-на-Амуре
  4. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Уважаемые! поделитесь опытом регулировки сцепления. поставил косилку на него. прокосил пробные сто метров, задымил ведущий ремень. Дымил. коогда хотел перегнать на продуктивное кошение. то есть сцепление на косилке было выключено.
    теперь не могу выключить сцепление, так как ремень ведущий шкив тянет постоянно.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У ручки сцепления открутить контр гайку и ввернуть регулирующую (втулку\гайку внутрь оболочки) ремень должен ослабнуть.
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    [Со спиной стало лучше надорвал ее малость, сейчас. опчть взялся за конструирование.
    Картоху прасадил в зтом году отвратительно, земля после пролевных дождей прошлого года, была сырой и клеклой хорошо распохать мотоблоком просто небыло сил, По сырой земле борозды нарезалал кое как- в общем недоволен. а тут еще проблемы со спиной.
    Решил с мотоблоком работать по миниму и как можно меньше - всетаки прикиньте- мотоблок 70 кг., утежилитали на колеса 2 шт по 20 кг, противовес па передок мотоблока опять 20 кг. да и сами рабочие органы кг 17. И это выходит почти 160 кг и весь этот агрегат находится в земле, а замля у нас тяжелая суглинок-и всем этим надо еще управлять, разворачиваить у соседний изгороди и это при мощности мотоблока 5 лошадиных сил. - все время молодое прошло и потенциал еже не тот. сейчас стараюсь переделовать основной трудоекий процесс на свой минитрактор, все неудобства в том, что бы с ним работать для его роботы необходоим свободный полевой участок, что бы была возможность. быстро разварачиваться, а сельские огороды ограничены изгородьми и заборами, приходится работать челночным способом- аперед назад- впереб рабочий ход- дазад в холостую
    В прочим все это можно, а возможно надо было давно бросить, у меня не необходимости в своих продуктов, но представте
    - наверное звучит смешно, но я боюсь когда у меня урожай- это нужны помощьники, что бы убрать, перебрать, перетоскать, перерабюотать- разложть и. т. д. - нет урожа. нет проблем.
    Во асем этим занятии меня больше интнресует конструкторская и техническая сторона и по этому я частый гость на пунктах приема металлолома, где приобретаю необходимые мне железяки 20180517_093210.jpg 20180517_093228.jpg 20180517_093133-1.jpg
  8. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Антол13, где белая шапочка? :)
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Завтра калымить поеду. На три сотки договорился. Не корысти ради - ради испытания новых регулировок коробки.
    На фото новое положение тросика переключения скоростей.
    На калымах в один проход делают или с перекрытием?
    Я с перекрытием хочу. Дольше но без следов и по глубине на штык лопаты.
  10. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Спрашивай у заказчика. ;)
  11. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    На штык лопаты это сильно!
    У нашего МК фрезы не такие большие.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    При штыке лопаты в 25 см, с учетом угла входа лопаты в землю, реально около 20 см получается. Еще учесть, что кончик лопаты с заострением. На 20 см наш культиватор заглубляется.
    Вру, вру, вру...
    До 16 - 17 точно в землю лезет. Дальше может на крыльях повиснуть.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    22 см легко, а на крыльях все 25-27 см, только уже самоходом тяжело идёт.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Все-таки со вспушкой после фрез, думаю, и до 20 см залезть в землю можно. Нужно-ли?
    У меня, местами, крыльями землю гладил. Слишком глубоко заглублял?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нормально.
