1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Здесь можно обойтись без сварки, для меня это важно.
  2. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Вертикальное положение задумывалось для поднятие посадки. чтоб можно былоб одеть гусиные лапки от мотоблока, раньше я немого поставить гусиные лапки, они чиркали по раме. Таким образом я решил три броблемы.
    1) Уменьшил нагрузку на редуктор, всю нагрузку принемает на себя рама.
    2) Опустилась сцепка.
    3) Поднялась посадка.
  3. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Да всё без сварки, у меня нет сварочного агрегата, да и ворить я не умею.
  4. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Развесовка немного нарушится, придется догрузить зад, а то будет слегка клевать носом. Я так думаю, но это по моему важно при культивации, ну а тарелки на концах фрез помогут справиться с этим.
  5. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Ну а руль можно оставить на старом месте, по моему, так удобнее удерживать от заваливания на узком-320мм ходу при проходе борозд.
  6. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Гуру и Мэтры темы, подскажите пожалуйста. Купил сабж мк200. Что еще к нему докупить? Есть участок 30 сот. Целина 25 лет. Обрабатывать собираюсь столько, на сколько хватит желания. С лопатой желания нет совсем, ломаются они и спина за ними. Наверное нужно плуг и дополнительные фрезы? Картошкой не собираюсь заниматься в промышленных масштабах. А самая проблема- не знаю где купить навесное. Для мотоблоков м2 полно в Нижнем Новгороде, например в земледельце, а для мк-200 нет ничего(
  7. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Может мне его продать и купить мотоблок? Потеряю конечно тысяч 10...
  8. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    На мк-200 подойдёт любая навеска, от мотоблоков ока, Нева, фаворит. У прадавцов спрашиваете навеску к мб-1, мб-2.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну если у вас совсем ничего не продают для МК-200,то купите прямо на заводе, благо ВРМЗ производит для него всё что душе угодно. Вот полный список всего навесного для МК-200:
    https://vrmz.org/price_p.php?secid=2
  10. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Странно, а мне в магазине Земледелец сказали что не подходят, якобы размер не тот ни шкивоф ни фрез.
    Т. е. вот эти http://www.zemledelec.nnov.ru/site.aspx?SECTIONID=942770&IID=2533552 должны нараститься на штатные без проблем?
    А какое вообще навесное посоветуете?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На мб фрезы больше на 4см по диаметру, фрезы у мк свои. Плуг может быть, но помучится придется, если раньше имели с ним дело, тогда легче, на целине доп. фрезы не нужны, если механизировать выращивание картофеля тогда полольники окучники грунтозацепы.
  12. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Наверное нужно было покупать полноценный мотоблок (
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На полноценный все тоже самое, только целину полегче будет обрабатывать.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Pripisnov, Да, по поводу фрез, мотоблочными можете снести крылья.
  15. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    А посадочное у них одинаковое? По идее можно и без крыльев, или еще за что заденет? Хотя покупка 6ти фрез обойдется как доплата на мотоблок если этот скинуть не по барыжной цене.
