1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Если у нас передаточные числа коробки одинаковые, значит на компакте второй ручей 255 как у меня - понижает еще. Первый ручей глубже выштампован, примерно как у Вас получается.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы поменьше шкив поставил бы, вал чудной, с лыской и под стопорное кольцо, надо что-то колхозить.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Мне оптимальной скорость кажется, та, которая сейчас. Для моей земли, культивация на второй, на 2/3 газа в самый раз. На первой на малом газу в багажник спокойно заезжаю своим ходом.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для плуга маловата, мне так кажется.
  5. Plavun
    Plavun
    Plavun
    Всем доброго времени, вчера начал обкатывать свой культиватор, на первой передаче, медленно конечно, но терплю. Заметил что субаровским мотор работает как то мягче нежели бригс. Бывает первая передаче при включении трещит, качаю. Вроде регулировал, по инструкции, она сейчас другая и не основана на стрелке рычага. Туговато включается реверс, я даже ручки местами поменял. На праздники на тёщину дачу, там работы хватает.
    Всем удачи и хорошего настроения.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Трещать не должно, значит ремень ведёт, полностью не останавливается шкив.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня ручки не по мурзилке поставлены.
    Газ слева, скорости справа. Мне так удобнее показалось.
    Крышку закрывающую ремень снял в этом году. Нарушение ТБ, зато ремень со шкивами видно и меньше брянчит.
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Немного не в тему, но где-то рядом. Был приобретен когда-то давно «Нева МК-100 мини» с двигателем ДМ. Тянул он отлично, но быстро умер, шатун оборвало. Да и тяжеловат был для своих мелких фрез с родным мотором, постоянно закапывался. Зимой поставил на него Lifan 154f, шкив с Крота, родной был чуть больше, обороты фрез стали оптимальные и стал совсем другой аппарат. Гребет отлично, не зарывается, мощщи вполне хватает. В общем получился отличный мелкий культиватор. Хотел продать, как поработал передумал.
  9. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Вот и меня постигла горькая участь отказа редуктора. Осенью стала выбивать 2-я скорость, самостоятельно поменял шестерни. Не помогло. Осенью 2018 отвез в сервис, вроде сделали...А теперь снова чуть нагрузка, скрипит и выбивает вторую...Снова регулировал самостоятельно, появилась вторая и пропала первая...Снова в сервис. Сегодня ответили что это косяк завода и если был бы на гарантии, то поменяли бы редуктор. А регулировке не подлежит. Или 1-я или 2-я(
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ход вилки увеличте. Временно должно помочь.
    Отверстие под тросик сместите милиметров на 5 к оси вращения.
    Вам наверное совместно с шестернями вилку менять сразу нужно было.
    Износ или изгиб был у вилки, когда разбирали?
    Я вторую в упор в стенку настроил, а первая - тросик чуть прослаблен.
    Задняя нормально работает.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Непонятно, почему невозможно отремонтировать? Какого года культиватор?
    А у вас, какого года выпуска?
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На переходный период попал, когда на двухрядную цепь переходили.
    Точную дату не скажу - не помню. Далеко от меня сейчас находится.
    Ктоб мне вот такую блок-шестерню подогнал... :)
    Остальные на ступицы сам бы поставил.
    И не было бы проблем со скоростями, если жескости первого вала хватит, чтоб из зацепления не выжимало.
  13. reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    reshetnevtaurus
    Культиватор 08.11. 2014 года. Может стоит попробовать сначала перенести тросик, а если не поможет -заменить вилку...В сервисе заменили (Промежуточный вал-шестерня z=16 005.65.0441) и (Колесо z=43 005.65.0442). На валу потертости и задиры, а на внутренней стороне колеса Z затерты шлицы...
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я по тому и хочу цельную блок шестерню.
    Надо было додуматься, чтобы подвижные шестерни узкими сделать...
    Там посадка с зазором, все за счет вилки держится.
    Вам на валу, где звездочка еще не мешало бы шестерни проверить на предмет их болтанки и биения.
    На вилке смотрите нет ли износа со стороны маленькой шестерни и чтобы шестерни в вилке не болтались. Еще перпендикулярность боковой поверхности вилки и направляющей, по которой она движется.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может поймать момент и взять мотоблок? Я смотрю по сообщениям телегу тягаете, утяжелители... Чтоб культиватор дольше работал, желательно чтоб он фрезами в основном пользовался, а вся другая работа должна быть не силовая, так скажем
