1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю и не могу сейчас посмотреть, и не думаю, что лишние 2-3см важны при культивации. Посадочное одинаковое.
  2. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    МК-200 это не обычный мк, это гибрит мк+МБ, эта модель изночально сконструированно так что-б на него можно было установить почти всё от МБ, конечно что это всё именно для Невы, от других МБ можно только, плуг, окучник, копала кортошки, почти всё что с заде вешается. Тут на форуме можете попрасить размер фрез от Нева мб-2, и мб-3. Фрезы мк-200, 31 сантиметров, паполам получается 15,5.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сегодня сделал шумоизоляцию, тишина! Правда ещё поставил кронштейн на крыло, теперь слышно только движок и ни какого дребезга кожуха.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не могли бы Вы поподробнее, желательно с фото, рассказать про Ваш вариант шумоизоляции?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фото выложу позже, механизм в гараже не рядом с домом. На словах, купил лист вибропласта 2мм с металлизацией и покрыл полностью боковой щиток, задний и лючок над ведущим шкивом с внутренней стороны. Там где проходит болт оси лючка на боковом щитке есть загиб, там я вклеил пластиковую втулку в этот загиб, для прочности затяжки этого болта. Впереди под ведущим шкивом скрепил через уголок, изготовленный из 3мм стали, боковой щиток с крылом двумя болтами и наслаждаюсь тишиной.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  7. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Как показала практика, заказывать доп фрезы и прочее на заводе совсем просто и не дорого. На красном октябре имел ввиду.
  8. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Кто нить замечал? что когда при буксовке, буксуит одно колесо, в моём случаи было слегка на бугристой поверхности и снежной. Было тепло, и я решил покотать свой мк-200, прицепил телегу, проехал не много, одним колесом попал в ямку и стал буксовоть левым колесом а правое не крутилась, думал шплинт срезали, но всё было наместе. А ещё это было осенью, когда на жигуль-колесах реза борозды ушастым окучником. Может на мк-200 стоит не ось а полу оси, как на мб-2 и мб-3. МК-200 с прицепом тащит давольно сериезный вес, но как только какое-то колесо натыкается на серьёзное препяцтвие, в редакторе что-то срабатывает и буксует одно колесо.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем гадать на кофейной гуще? :faq::)] Зайди на сайт Красного Октября, скачай все спецификации МБ и МК и посмотри какой выходной вал на МК-200. Там сразу увидишь и сам вал и что шестерня на нем имеет квадратное отверстие и что она крепится на валу стопорной шайбой (рис.14).
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    НЕ говорите ерунды, попробуйте на ходу без прицепа развернуть культиватор, дифференциал в таком объеме не поместится. Я имею ввиду низ картера.
  11. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Даже и незнаю что и думать, хорошо это или плохо, с одной стороны это разгружает нагрузку на цепь, а сдругой стороны это может уменьшить ресурс осей, если это часто будит срабатывать то это может разработаться (сточиться) так что можно начать срабатывать даже при минимальных нагрузках.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  13. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Разворот, это не та нагрузка чтоб заставить это сработать. Проблема втом что это нельзя заставить сработать, нет некоких рычагов управление, это срабатывает автоматом когда мк-200 не может сдвинуца с место.
  14. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Уменя смартфон, нечетает фаил мк-200. но я видел вал (ось) в живую, веть я разбирал редуктор, и выкладывал фотки на мастерсити, вал (ось) со звёздочкой выглядит как одно целое. Но я хочу понять если ось одна, то каким токим чудом что одно колесо может крутится а другое нет.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    . @Sindromka, У вас проскальзывает ремень по большому шкиву
