1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    И что не так? Всё сходится. У него за сезон больше, чем у вас за 5 - потому у вашего и вид был поновее.
    Вы за сколько сезонов по 10 соток привыкли к культиватору?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Осень фрезеровал и привыкал, вернее не привыкал, а настраивался, сколько проходов делать, след в след или 50 процентным перекрытием, скоростью баловался, да много чего.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Да, нормально штатными ...
    Я лучше что-нибудь другое полезное возьму, чем на фрезы потрачусь :).
    Да и со штатных травку и корешки попроще поди снимать, чем с лапок или целины.
    Хотя, если на кромку штатных налипает - плохо заглубляться начинает. С теми наверное дело попроще.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У мня также примерно дело было по времени. После весеннего сезона все переосмыслил и дело пошло :). Получаться сразу стало, благодаря этому форуму. Но сейчас все гораздо быстрее и качество более устраивает.
    Доп секции фрез снял. Без них как-то проще показалось работать. Весу и "мощей" для них маловато на нашей земле. Движок тянет их - за редуктор боязно.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Про ГЛ не скажу - не пробовал.
    А Целина на первом проходе много травы может намотать без потери эффективности - у неё диаметр сильно больше штатных. Поэтому чистить надо реже. Очищается легко - задним ходом. И руками доочищать удобно - там всего от 5 до 7 лучей с каждой стороны.
    Целина сорняки ещё и с корнями вытаскивает - не перемалывает.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я после обкатки всегда работал на шести, это от земли зависит.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Гусиные лапки", если забьются травоземляным "бетоном" на целине ... Очищать их - отдельные маты. А вот "Целина" - другое дело. Напайки на клыках узкие и относительно расстояния между клыками почти равны толщине металла самих клыков. Тоже забиваются, конечно, на целине, но очищать их благодаря конструкции (форме клыков, в том числе) можно в определённой мере и методом обратной пробуксовки.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня люпины на целине росли. Прыгает как козел на корнях ихнишных. Встаю на месте и из стороны в сторону, чтоб корень фрезой подцепить - выдрать. В эти моменты только о фрезах целина задумываюсь :). Веса не хватает сразу корень уничтожить.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я так лёгким 30кг культиватором целину фрезеровал - весело было :)
    Хотя раньше на 12кг электрокультиватор даже не по целине временами приходилось ещё и ногой нажимать :)
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Гусиными лапками хорошо обрабатывать чистый, сухой участок. Затоптаный грунт хорошо берет, но многое зависит от самих фрез, я на своих гусиных лапках стараюсь работать на участки у кого мягкий грунт, мои фрезы на песчаном грунте тянут отлично, а на глине сильно рвет. Два года назад сделал фрезы подобные заводским, на сырой не ухоженной даче ими работать намного удобней. даже если забиваются назад сдал большая часть мусора теряется. Гусиные лапки надо все выдергивать. Но все зависит как сделаны фрезы.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Т. е. вы за 5-10 соток вполне привыкли и освоили. Вряд-ли кто-то за 85 соток не разберётся и не научится.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Есть люди, которым жизни не хватит. На видео в тырнете и без сошника фрезеруют - попадается иногда :)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы не поверите, не все.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На сйте невы картинку стырил.
    Такого не выпускали. Новый чтоли будет?
    Очередной выкаках ...
    Я прорисовывал подобное.
    Если сделать так, то ось шестерни переключающей и сама шестерня будут иметь очень большую скорость вращения относительно друг друга.
    А при том, что они пожалели металла и сделали мелкий модуль (можно больше сделать легко) - износятся верхушки зубьев внутренних на переключающей шестерне моментом.
    Но идея интересная, т. к. шестерня бегать одна будет большая и ее легче заневолить, чтоб не перекашивало.
    Я так понял, что они категорически не хотят менять корпус редуктора и пытаются в существующий втюхать новую конструкцию.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня даже мнение об их конструкторах в лучшую сторону сдвинулось.
    Если решат проблему с износом оси (вернее это уже вал) и верхушек внутренних зубьев шестерни бегающей - эта конструкция будет работать нормально. Ещеб переключение продумать, что фиксация в каждом положении нормальная была, а не с пружинкой.
