1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AndrStan, Это редуктор 2014-2015 года, который шёл в след за моим, с одной цепью
    Сейчас другой с двойной цепью
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Приветствую владельцев культиваторов Нева МК-200!
    Прошу подсказать наружный диаметр шкива редуктора МК-200?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ё, а я форумчанина запустил мерить вал, если магаз работает, попробую померить.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Nik_tigr, диаметр шкива, наружний- 234 мм, а диаметр вала- 19 мм.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Где-то мне попадалось, что диаметр вала шкива на редукторе вроде как 15 мм?
    Может валы этим бывают разные?
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Выяснил этот вопрос!
    Вот скрин списка каталогов запчастей на МК-200.
    Там по тексту на редукторах до 2017 года стопочная шайба фиксации шкива редуктора идёт на 15 мм.
    После 2017 эта же шайба на 20 мм!
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может сослепу не разглядел:|:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но наружный точно 234.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На компакте и 2016 и 2017 кольца на 20 идут.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Шкивы 80/255 по медленному ручью.
    Компакт медленнее чем мк-200 чтоли?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наверное так, но редуктор другой, какое понижение он даёт не знаю, но для плуга немного по быстрее хотелось.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вал 20мм. Измерил.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не, мне шкив от Компакта не пойдёт! Нужен на вал ф15 мм, и внешний диаметр 220-240!
    А это вроде как редуктора МК-200 до 2017 года (судя по деталировке с оф. сайта КО). Вот и интересуюсь!
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Nik_tigr, У МК 200 не шпонка стоит на шкиве, а шпилька.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну вот, идея моя накрылась медным тазом! :nono:
    Либо шкив другой искать надо, либо шпоночную канавку на этом пилить надо! :um:
