1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Можно завтулить с 20-и под 15.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Даже если придумаете как втулку в осевом направлении удержать - провернет шпонку вместе со втулкой.
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня вал на 17, поставил шкив от Невы на 20. Просто разрезал втулку под шпонку совместил разрез с канавкой и одел все это на вал. Шпонка и не даёт провернуться втулке. Сезон в огороде отработал, зиму снег толкаю, все на месте.
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Если есть сомнения что провернет, к втулке приварить фланец, на фланце и шкиве отверстия и стягивать болтами. И посадка на валу. за счет шпонки, что бы плотно шкив не болтался.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Знаком с подобным!
    Вот фото пластикового завтуленного шкива с китайского Крота примерно после 20 минут эксплуатации:
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я тоже в силу предубеждений пластик не поставил бы. А железо в железо нормально. В вашем случае толщина стенки у втулки позволит капнуть сваркой с торцов к шкиву.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот был шкив от автомобильного генератора. Посадка - 15мм.
    Втулкой с разрезом переделал по месту на 14мм со шпонкой и посадкой на ВОМ внатяг.
    Толстая втулка из старого сайлентблока была с 15мм внутренним диаметром. Подогнул до 14мм на валу уже после после разреза под шпонку.
    Можно такую втулку к плоскому фланцу приварить, а шкив к нему - болтами.
  8. MASIK35rus
    MASIK35rus
    MASIK35rus
    Доброго всем времени суток, взял аппарат 15-г.в. Сказали без эксплуатации, фрезы не собраны были. ДВС все хорошо, а редуктор пришлось половинить, заклинило мех-м переключения передач, во втулке между половинками корпуса, и вилка переключения на оси переключения. Коллеги очень хотели узнать причину, вот и уговорили, (им спасибо) Разработали, сегодня завели, передачи все появились, но смотрели на валах. Ощущение удовлетворенности, посмотрим что дальше... P. s при осмотре грешил на отсутствии регулировки троса кпп.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Так в чем проблема то была? Что там с вилкой переключения случилось, что заклинила?
  10. MASIK35rus
    MASIK35rus
    MASIK35rus
    Вилка переключения не ходила по валу, переключения, немного сторонней силы через деревянный предмет и почистили. Как говорит мой знакомый, детали посетили «Коррозини и Джаржавелли». Долго простаивал, масло внизу было, требуется переодически шевелить цепью...
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста...
    По весне стал счастливым владельцем, обкатал на перекопанном огороде ОЧЧЧЧЧень бережно, сменил масло, перефрезеровал зятевых 8 соток 3 года не паханых за лето не спеша на 4-х фрезах на 2-й. Ну, к нему ещё катался на ГЗ километра за полтора не спеша.
    Доехал до машины, сняли руль, аккуратно перевезли в довольно тёплый гараж.
    Расходку не менял, бензин не сливал.
    Захожу вчера в гараж, за стартёр тяну - а он слегка вытягивается, а затем колом встаёт. Ремень висит свободно. Защиту снимать времени не было. Рычаг скоростей ходит нормально, да ИМХО и не в них дело.
    ПлюсА на градуснике у нас уже давненько, но что-то промёрзнуть за зиму могло.
    Подскажите, куда копать, какие гайки крутить в первую голову, будьте добрые...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как вы его перевозили?
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ТОРМАЗ, Свечу выкрутите и аккуратно дёрните?Скорее всего масло в цилиндре из-за неправильной перевозки.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ТОРМАЗ, Вариант второй. Если двигатель Хонда и не был закрыт топливный кран, то возможно попадание бензина в картер. Проверьте уровень масла.
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Перевозили вместо заднего сиденья в легковушке. Довольно вертикально.
    Про свечу - спасибо, обязательно попробую.
    Двигатель - америкос, вроде W&D зовут.
    Апппупеть...
    Столь дней неактивности темы - и тут за первые четверть часа столь ответов...
    Не, мужуки, я вас реально... Гхеее...
    Ну, не люблю, но УВАЖАЮ.
    Обязательно отпишусь, но не завтра.
    Начну со свечи.
