1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вертикально, наклонённым назад? Если да, то масло в цилиндре. Снимай свечу и дергай, Кузьмич правильно сказал.
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Без колёс, как уж лёг на полик...
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Редактировать нельзя?
    Поперёк салона, если что.
    СПАСИБО!
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё верно, выверните свечу, ветошь на свечное отверстие и покрутить двигатель, проверте потом уровень масла в двигателе, свечу почистиь, заведётся, будет дымить, осмотрите воздушный фильтр, он наверное тоже в масле.
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Масло под замену, уже куплено, ждём тепла...
    Вообще исчерпывающе, опять СПАСИБО!
    Только я пока ещё свечу не открутил... (
    Не о чем рапортовать... (
    Кстати, SAE 10w-30 фирменное Невское - это нормально, если был такой опыт?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нормально.
  7. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Колом встает .. Даже если масло в цилиндре то колом не встанет. Его (масла) что бы полный набратся надо двигатель кверх тормашками перевернуть.
    Надо пробовать за шкив ведущий покрутить (с отключеным зажиганием).
    Может стартер просто нагнулся .
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ага, ещё вопрос по ходу действия.
    Свечник стандартный подойдёт или нужен, к примеру, длинный?
    Неохота далеко тащиться, чтобы понять, что твой инструмент непригоден.
  9. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Свечник стандартный. Он вообще в комплекте к МК должен быть .
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Много раз слышал про такое, но на своем как открыл первый раз и больше не прикасался к нему. Уже четвертый год открытый. Тьфу три раза:aga:
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А его и не надо полный. Человек говорит что шнурок немного пошел и встал. Получается даже небольшое количество масла подняло до определенного пололожения и все, клин.
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    А я мк200 в деревню перевозил, он в багажнике на бок упал. Привез и не придал этому значения. Стал заводить он чих пых и молчит. Свеча мокрая. Потом понял что не только в бензине но и масле. Масло было только в карбе. Стакан полный масла. Но стартер дергался легко, как обычно.
    Промыл карб, просушил цилиндр дергая без свечи, долил масла в картер и всё. Завел .
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Много раз уже "клин движка" обсуждали.
    Из за попадания масла.
    Свечу надо выкручивать и смотреть, в первую очередь.
    А то некоторые по незнанию стартер успевали разобрать на составляющие.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @MartinM, В прошлом году оба случая были. Сначала У Хонды масло в картер ушло, потом Фаворит на морду положили. В первом случае сразу позвонили, во втором только когда шнурок порвали.
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Зять только что доложил...
    Свечник нужен на 22. Повторюсь, движок американец.
    Всамделе, фильтр залит маслом, не говоря за цилиндр.
    Фильтр поролоновый, зять (опять-таки) собрался продуть на компрессоре на работе.
    Движок завёлся, маленько прочихался, в выходные собираюсь прогреть в открытом гараже, зятю при свете телефона в закрытом было как-то... Гхеее... Не очень-то.
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!
    ЗЫ:
    "Не знал я, ей-Богу,
    Что в мире так много
    Далёких и близких друзей."
