1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Зря вы его взяли. 80% навесного от Невы на него не встает. Пойду на улицу пофоткаю, как у меня стоит.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как не ставится, у меня и косилка стояла, и ГЗ, и плуг, и окучник, и дисковый окучник, да всë навесное от Невы.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А вы вторую прицепную скобу пониже штатной поставили не для того, чтобы всё заднее навесное лучше ставилось и работало?
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Полольники цепляют за крылья. домкрат штатный не встает. там труба а не штырь. Поставил полольники - прокрутить на весу возможности нет. Завел, тронулся - помял и полольники и крыло. Задолбался выправлять. Колес для окучника - поискать надо. Резиновые на узком ходу не встают. Колесом на косилке мнет траву.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думал для плуга, но при такой низкой посадке набивает под сцепку, тяга практически не изменилась. Единственное, что с короткими стойками орудия можно ставить.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не получилось пофоткать?
  7. Константин_73
    Константин_73
    Константин_73
    Рязань
    Здравствуйте. Возник вопрос замены ремня на МК 200. В инструкции указан А45, везде на макетах предлагают А44. В таблице применяемости шкивов и ремней указан А44. Какой брать то, подскажите. Или эту разницу можно компенсировать, сдвинув двигатель?
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    По поиску МБ НЕВА, вроде, тут больше народу.
    Есть мб23 нева.
    Интересует сцепка, её возможности изгиба.
    Есть ли какие-то стандарты и готовые решения по вертикальному изгибу?
    В теории может потребоваться перевозка по одноарочному мосту на фото.
    Горизонтально имеющаяся сцепка вопросов не вызывает. Вертикальный изгиб ограничен.
  9. TEHh
    TEHh
    TEHh
    Чувашия
    Приветствую!
    Осилил тему. Большое спасибо всем за полезное наполнение. Многие вопросы отпадают сами собой. Но, прав был один из пользователей, когда предлагал нечто наподобие FAQ закрепить в начале темы, на 4pda например.
    МК-200 владею с 2013 или 14 года. Точно не помню. Взял его из-за лени. Есть дом с небольшим участком в деревне. Но не люблю копаться на землей с лопатой. Чесслово, мне бы лучше в поле с собакой:) Однажды упустил погоду, приехал в деревню, а земля - "асфальт". Вот тогда и созрел на технику.
    Обрабатываю около 1.5 соток земли, учитывая картофель и грядки. Под картошку у меня немного. Я его называю пробником картофельного поля. Сажаю только для того, чтобы не забыть как это делается. МК использовал исключительно под фрезерование, да тележку с растительным мусором вывозить на. Картошку сажали и выкапывали старым дачным способом - в лунку. Прополка и окучивание - тяпка да ручной окучник. Иногда бороздником проходился.
    За все время использования, по большому счету - никаких претензий. Но, это и понятно. Нагружал я его скромно. Только однажды сотки три за раз обработал у отца. Помню, устал тогда. Там земля как пух. МК постоянно тонул.
    Иногда масло менял раз в два года. Реально, не больше бака бензина сжигал. Но, в основном раз в год, весной. Всегда лил 10-40 Мобил1.
    Бензин никогда не сливал. Практически никуда не лез. Только настройки скоростей.
    Всегда заводился легко.
    Из недостатков.
    - слишком медленная первая
    - на второй, когда таскаю тележку, трогается с пробуксовкой.
    - есть проблемы с включением скоростей.
    - в последнее время, когда таскаю с тележкой, едет неравномерно, с затыками. Словно бензин перестает поступать. Но когда фрезерую - вообще никаких проблем.
    Как так ;)
  10. TEHh
    TEHh
    TEHh
    Чувашия
    То ли годы берут свое, то ли совсем лень становится. Но я решил минимизировать общение с лопатой и вот, спустя годы, дооснастить свой МК-200.
    Планирую борозды нарезать ушастым, им же закапывать. Окучивать роторным окучником+ушастый, ну и копалка.
    Пока заказал роторный окучник. Потом возьму ушастый, сцепку, копалку. Если подскажите какие именно взять, буду благодарен.
    Есть вопрос по колесам. Понятно, что имеющиеся колеса 4.00х8 окучник вряд ли потащат. ГЗ покупать не хочется. По идее ГЗ при копке хороши, но при посадке (закапывать с использованием окучника) лучше резиновые колеса использовать.
    Если взять колеса общим диаметром в 50 см, нормально будет?
    Скорее всего, утяжелять придется.
