1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    и думаю с этим лоханулись.
    не нужен ему плуг.
  2. vodila
    vodila
    vodila
    Ижевск
    Почему ненужен? Если данный агрегат заявлен как переходный с культиватора на мотоблок, сил ему хватает, только веса нехватает. Кстати насчёт маленьких колёс погаречился:|:. Пахал на маленьких без пригрузов буксует приходилось подталкивать. Для данного класса техники я считаю он себя оправдывает, всё что я от него ожидал, он выполняет, пашет, культивирует,окучивает.
  3. Сommander
    Сommander
    Сommander
    Минск
    Может кто подскажет почему мой мк-200 при культивировании проваливается по самые щитки? может быть 4 фрезы маловато, либо нужно поменять правые на левые? А то сам на фрезах он себя не желает тянуть и приходится постоянно его толкать. Это какой-то геморой.
  4. antonbuk
    antonbuk
    antonbuk
    Первые испытания длились не более получаса: перестало работать сцепление, и не втыкались передачи 2ая и задняя.
    Ездил в сервис центр, вроде все отрегулировали. Надеюсь, будет работать. Говорят, что когда аппараты собирают и на стенде заводят, регулировки тросиков не делают. Тут же в магазине (у сервис центра) встретил человека с похожей проблемой.
  5. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    Всем доброго времени суток.
    Стал обладателем МК-200 с двигателем Subaru EX17 6 л. с.
    Буду здесь стараться отписываться об эксплуатации, радостях и печальках :)
    Выбирал я между Pubert Vario 55TWK+ с движкой B&S 5,5 л. с., но так как этот аппарат купили за пол дня до моего приезда, выбора у меня по сути не осталось и я уже с легкой душой поехал за своей Невой.
    Обошлась она мне в 29500р. В комплекте досталось 6 фрез. Ситуация, кстати довольно странная. В сети магазинов по разным отделам есть этот культиватор, но почему-то где-то 4 фрезы, а где-то 6. Ценник и все остальное одинаковое! Даже если мне эти фрезы особо не нужны, логично съездить туда, где комплектация с 6... Посмотрел цены в интернете на доп фрезы - 2500-3000р. Как так?...
    Первые впечатление очень даже положительные. Как то он выглядит намного продуманнее и качественнее своего собрата МК100, у которого в первый же день сборки слетела с редуктора вся краска, на валу не было шпонки (не вращался шкив), все было не отрегулировано. Здесь же все собрал, все поставил и вуаля. Движка даже не прочихивалась, заработала сразу, немного пустив дымка. Скорости все включаются вроде четко, сцепление отрегулировано нормально. Что радует)
    От МК100, который в итоге сломался очень быстро (как оказалось, распространенная проблема - слабый замок цепи, и как результат - обрыв цепи) и мне за него вернули деньги, осталось навесное. Примерил грунтозацепы под окучивание, все подошло (кстати приятно удивило несколько отверстий на выходных валах редуктора для закрепления грунтозацепов/колес/фрез), колея получается 44 см. Думаю, садить картофель будем с интервалом между рядами около 80 см (тут кстати не помешает совет бывалых, правильно ли я думаю).
    Двигатель хороший, пробил по сайту серийник - сделан в Японии. Серия ЕХ - сами знаете) Так что, двигатель - это наверное самое последнее, от чего могут быть проблемы в этом аппарате.
    В общем, есть большие надежды, что этот МК продуманнее и лучше МК100 и будет служить мне верой и правдой. Впечатления от простого осмотра, сборки и запуска двигателя - очень разные! МК100 у меня было огромное желание вернуть в магазин обратно... Еще (мелочь, а приятно) у МК200 удобное транспортировочное колесо на пружинном фиксаторе, которое легко переводится в одно из трех положений, пара лючков в металлическом кожухе, для просмотра состояния и даже может регулировки ремня, ну и сцепное устройство выглядит на порядок мощнее и удобнее (ну и ограничитель глубины до кучи).
    МК 200 как большая игрушка) хочется по скорее бороздить просторы дачи)
    Надо докупить сцепку/переходник еще, чтобы прицепить окучник, копатель, плуг)
    Ну вот вроде пока все. Ждем открытия сезона!
    IMG_20140412_211127.jpg IMG_20140412_211143.jpg IMG_20140412_211127.jpg IMG_20140412_211143.jpg IMG_20140412_212525.jpg IMG_20140412_213127.jpg IMG_20140412_220816.jpg
  6. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    Привет всем! завтра поеду брать неву мк-200-с6,0
  7. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    В комплект входят 4фрезы,требовать еще 2 или так и должно быть? какого D брать грунтозацепы?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Георгий24, поздравляю с покупкой помощника. Желаю чтоб эта техника тебя только радовала. :super:
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @aнд27, когда будете смотреть культиватор в инструкции к нему на последней странице комплект поставки. Вот там и будет указано. Я так понимаю идет два комплекта с завода. Также как и с невой мб-2. Так что прежде чем требовать посмотрите книжку.
  10. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
  11. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    Спасибо, понял!
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    :hndshk:
    @aнд27, В тех. характеристиках на культиватор указано что ширина культивации 65-96см. Так что упирайте на то что Вам нужен МК -200 с большой шириной 96см.
  13. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    1) чтоб не зарывался и 2) быстрее дело делается и 3) меньше топтаний
  14. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    Георгий здравствуйте! Ятоже приобрёл этот МК, но у него не было в комплекте пневмоколёс?вы докупили? и какие ГЗ вы приобрели (размеры)?зараннее спасибо!
  15. Сommander
    Сommander
    Сommander
    Минск
    Георгий 24 пневмоколеса поменяй местами чтобы грязь не забивала пртектор
