1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    С сылочку можно хочю глянуоь на новый редуктор. А то я чтот под забыл как там лазить.
  2. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Sindromka, спасибо. Обязательно воспользуюсь. Теперь у меня забита голова какое навесное оборудование взять.
  3. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    С маслом там уже точно всё внорме, всё равно менять масло после обкатки,
    После задней, это значит вам надо на пару витков натянуть трос.
  4. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Не пойму. Натянуть трос сцепления?
  5. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Окучник ушастый и грунтозапы это вам точно понадобится, плуг бесполезен, многие покупали чтоб в гароже или сарае его пылить.
  6. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Трос передачи скоростей.
  7. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Ушастого и хочу). А вот с диаметром грунтозацепов не определился. Думаю в диаметре 320мм и ширине 200мм. будет норм. при растоянии в междурядьях 70 см.
  8. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Для посадки кортохи самое то грунтики.
  9. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Смущает одно: 320мм. это по диаметру обода или с учётом грунтозацепов?
  10. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    С учётом.
  11. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    А на "ушастика" сцепка нужна?
  12. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Нет, родная норм, для плуга да.
  13. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    А нужны ли утяжелители при работе с окучником? Если да, то какие? И последний вопрос, был ли опыт использования пололников для картохи? Стоит ли их брать? Или пользоваться одним окучником в междурядьях?
  14. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Утяжелители скорей да, у меня утяжелители 15кг, от штанги на клюве. Про прапольники сказать нече немогу, у меня. их нет.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @LLLTOK, Я бы не отказывался от универсальной сцепки на окучник, небольшая регулировка не помешает. @Sindromka, ссылку обозначу только вечером, в телефоне нет.
