1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Подскажите, грунтозацепы диметром 320мм. и шириной 200мм. подойдут для окучивания и для нарезки борозд?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @LLLTOK, Выше уже про это говорили.
  3. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Те же проблемы. Съездил в СЦ - сказали брак, предложили возврат. Кажись, чего-то с валом редуктора. Проблема массовая.
    Теперь не знаю, что вместо него брать.
  4. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Мда... Печально.
  5. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    У меня наверное ни какой гарантии не будет, т. к. насверлил отверстий на креплении натяжного ролика. Мне вечно везёт...:(
  6. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Чему равен один моточас работы двигателя? А то не пойму, когда заканчивать обкатку.
  7. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    Два бака бензина достаточно чтоб обкатку можно сочетать обкатаной. Это конечно не пять мото часо.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Шестисильный движок при средних оборотах=2500-2600 об\мин потребляет около 1 литра бензина в час.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это из инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателей Субару: страница46.jpg
  10. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Сегодня попробовал под нагрузкой, в грядке. Сдал назад, включил первую передачу, чуть заглубился, включаю вторую, чуть выжимаю сцепление и наблюдаю за ведомым шкивом, что бы он чуть пол оборота вхолостую крутнулся и зашёл в зацепление с ремнём, ещё чуть крутнулся легонько, а только потом я выжимаю полностью сцепление и всё норм. А скрежет думаю даёт ремень об шкив. Буду работать пока так и наблюдать. Дожёг почти второй бак бензина.
  11. Oops63
    Oops63
    Oops63
    Оренбург
    Всем привет. Немного обкатал на 1 скорости на 4 фрезах по целине. Если не считать отсутствие опыта, который придет, беспокоит одно. При "стендовых испытаниях" переключение скоростей идеально. При реальной работе в земле после переключения скорости на руле, как правило, необходимо покачивание аппарата вперед-назад для включения соответствующей скорости в редукторе (новый). Т. е.,например: работаю на первой - отключил сцепление - переключил с 1 на реверс на руле, но скобы на редукторе остались в прежнем положении и при включении сцепления опять поехал вперед - снова отключаю сцепление - дергаю культиватор на себя, пружины сразу поджимают скобы в нужное для реверса положение - включаю сцепление и поехали назад. Где-то читал, что это особенность конструкции, с которой нужно смириться. Проясните, пожалуйста.
  12. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    Попробуйте отрегулировать трос передачи скоростей по инструкции.
  13. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    У меня ни в инструкции к Кайману ни в руководстве к двигателю ЕР17 нет ни слова про обкатку, это что означает, на заводе обкатали?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @nordalt,
    Код:
    http://www.centermm.ru/tools/manuals/
    их нет на сайте.
  15. MartinM
    MartinM
    MartinM
    У меня с новья тоже так было. Приработается. Да и сейчас (после двух сезонов работы) иногда приходится пошатывать культиватор вперёд назад, когда переключение происходит под нагрузкой (например стою с прицепом под уклоном).Под нагрузкой шестерни плохо выходят из зацепления, тем более на новом редукторе.
    Но и правильная регулировка натяжения тяги (проволоки) переключения так же решает проблему .
