1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @sever21, Резина 14?
  2. sever21
    sever21
    sever21
    13, найти бы побольше от нивы например ...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @sever21, А шипы на разворотах не сползали?
  4. sever21
    sever21
    sever21
    Нет обруч с шипами стягивается и сидит очень крепко. ставится и снимается за пять минут.
    Тяговое усилие увеличивают хорошо только вот разворачивать тяжело даже не ожидал.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На грунтозацепах тоже не легко, уже возникают мысли на свой мк смастерить полудифы, может за зиму смастерим, тем более обащают подкатить раму с колесами и кузовом от "Муравья".
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Самое то, в качестве тележки к мб. :super:И тормоза есть и сиденье готовое, останется только прицепное приварить и всё.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Там подвеска независимая, подкатят будем думать как сделать самосвал.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @ivaniych, Подвеску можно сохранить, на муравье она нормально работала. Ну а с кузовом придумаете, там два навеса приварить и защелку поставить. На моей телеге кузов на таких навесах закреплен:
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарчанин 72, Спасибо, но сохранив подвеску, надо придумать автоматическое опрокидывание. Но это мы обсудим в другой теме.
  10. Planer
    Planer
    Planer
    Такая же проблема, хотел ставить грунты и обнаружил, что они не лезут под крылья. А те удлинители, что продали с грунтами, тоже не годятся - 185мм их длины не хватает, грунтозацеп цепляет боком за крыло. Вот теперь ищу другие удлинители. Вроде бы вот такие должны подойти:
    https://vrmz.org/tech.php?prodid=88
    01.05.03.00.00
    УДЛИНИТЕЛИ (L=200, Фвнутр=30, увеличение колеи до 650 мм), 2 штуки
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Planer, Эти точно подойдут. У меня грунтозацепы идут на расстоянии 10мм от крыльев, а длину удлинителей не знаю не мерил.
  12. Planer
    Planer
    Planer
    А вот еще вопрос появился, подскажите как правильно закреплять плуг (вернее сцепку на мотоблоке). Прочитал вот тут: https://www.master-forum.ru/garden-cai?Id=5079
    что правильно сцепку нужно закреплять одним центральным пальцем, чтобы был люфт.
    Вчера в магазине продавец сказал, что как раз одним центральным неправильно
    А у меня на сцепке центрального отверстия нет, только два крайних.
    Вот думаю сверлить 16мм или нет?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Planer, Здесь в теме чуть выше, я выкладывал фото кратко делился впечатлениями собщения 545 и547.
  14. Planer
    Planer
    Planer
    Я вот тоже в минувшие выходные пробовал плугом. Грунтозацепы были, но как уже писал, не удалось из поставить из-за того, что удлинители коротки, и у грунты цепляют за крыло. Поэтому пахал на резине, МК-200 приходилось помогать подталкивать, и уменьшать глубину вспашки. Утяжелителей нет. Но почва легкая, не целина, просто утоптанная, росла капуста. Получилось вот так: Фото0699.jpg Фото0701.jpg
  15. Planer
    Planer
    Planer
    Тут еще зависит и от самих грунтозацепов, какая ширина их, как сделано крепление к оси. Но мне не хватает буквально сантиметра, чтобы не цепляло за крыло, так что 200мм удлинителя должны подойти. Спасибо!
