1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Planer
    Planer
    Planer
    то есть все зависит от задачи и поведения мотоблока?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне плуг пришлось смещать в левую сторону IMG_1864.JPG вот так, чтобы плуг шел ровно за культиватором и не приходилось его удерживать в борозде, получилось плуг висел на одном шкворне.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я так и делал, смтрел как идет плуг и менял регулировки, пока не остановился на последнем.
  4. Planer
    Planer
    Planer
    буду иметь ввиду такой способ соединения
  5. Planer
    Planer
    Planer
    у меня на жесткой сцепке не всегда получалось делать ровную дорожку - местами плуг вилял, особенно там где ему трудно было пройти. Надо было попробовать на свободной, не догадался
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Главное гайти баланс, плуг-культиватор, у меня плуг самодельный немного надо поправит отвал, чтобы на нем как можно меньше оставалось земли, соответственно уменьшится сопротивление.
  7. sever21
    sever21
    sever21
    @Planer, пашем, пашем, пашем ;-)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @sever21, Да, у вас есть где погулять. ;)
  9. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Так снимите крылья. Там работы на пол часа от силы .
  10. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    А я не думал, я просто сверлил. :hello:
  11. Planer
    Planer
    Planer
    тогда не подскажете, какой там точно диаметр? Сверла в продаже есть 16мм и 16,2 мм. Штангенциркуля нет, чтобы точно померять.
  12. Planer
    Planer
    Planer
    крыло крепится теми же болтами, что и двигатель - не хочется ради съема крыла все откручивать. Да и пыль будет лететь на открытый ремень и шкивы - оно надо?
  13. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Шкворень точно 16мм (мерил). Значит дырку можно сверлить и 16 и 16,2мм. В принципе без разницы в данном случае. Я засверлил 16мм, шковрень туговато - но входит. Но при нашем уровне стандартизации я бы на вашем месте таки замерил диаметр вашего швкорня. Не удивлюсь, если он несколько отличается от моего. :hndshk:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы вообще просверлил на 16,5мм.
  15. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Конечно - оно не надо, ведь кожух ремня снизу открыт. У меня к примеру широкие грунтоходы 45х20 на широкой колее см на 8 находятся под крыльями, и при наклоне МБ вперед задевают за крылья спереди. Я решил сей трабл молотком, тонкая жесть крыльев спасовала перед закаленным железом :victory:, внешний вид естесно несколько пострадал :|:, но теперь ничего нигде не задевает. :super:
