1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    В магазине купил уже собранный и чуть заправленный - привезли домой на Газельке, выгрузили. Отпер на огород - во дворе, завел, с глушителя черный дым валит. пару минут поработал, заглушил, оттарабанил в гараж. Вчера, прочитав инструкцию, открутил нижнюю крышку карбюратора - где поплавок, посмотрел - чистая, закрутил. выкрутил свечу - черная, жирная. протер, наружний электрод наждачкой почистил. все поставил обратно. завел - капает бензин... все
  2. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Бензин купил на заправке. долил до уровня сетчатого фильтра.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Cеренький, посмотрите воздушный фильтр, нет ли на нем масла, имею ввиду на бумажном.
  4. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Фильтр чистый, по крайней мере внутри. Снаружи поролон не снимал
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В гараже заведите без фильтра, и не забудьте открыть воздушную заслонку.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Проверьте уровень масла в двигателе.
  7. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    А что это даст? уровень масла в норме
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Было предположение, что в масло попал бензин при перевозке.
  9. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Сегодня вечером еще раз посмотрю, потом отпишусь. а вот почему бензин льет - может клапан игольчатый не держит? и почему при закрытии крана подачи топлива двигун не глохнет - это вопрос...
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Cеренький, двигун на остатке бензина в поплавковой камере работает довольно долго, грязный фильтр сильно обогащает смесь, еще пропуски искры на свече, даже если свеча новая от этого никто не застрахован, подходят А17 и можно А14 с буквочкой В, не спутайте с ДВ, свечи и ремни это расходный материал, всегда надо иметь в запас.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Cеренький, и еще вопрс, а откуда у вас течет бензин,?
  12. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Проявляется на крышке, под которой поплавок, и далее на крыло...
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Cеренький, раз вы уже снимали отстойник, не могли вы плохо уложить уплотнительную прокладку, там очень тонкая в сечении кольцо, ну и последнее, при снятом карбюраторе и снятом отстойнике промыть через входной патрубок жидкостью для промывки карбюраторов из балона, не хочу вас ни вкоем случае обидеть, а не путаете кран с воздушной заслонкой, извините.
  14. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Это называется крышка поплавковой камеры. куда вкручен болт (головка на 7) сбоку - для слива. Воздушная заслонка перемещается справа налево, кран сверху вниз...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Cеренький, значит вы прокладку не ровно поставили, там течь не должно, еще раз извиняюсь за...
