1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. OnkelQ
    OnkelQ
    OnkelQ
    Самара
    Главное, что к весне успели. :)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, кстати, на МБ-1 стоит трех-ручьевой шкив, как на МБ-2 и на компакте такой же.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @ivaniych, Задавал вопросы владельцам мотоблоков с движками расположенными вот так.
    При пахоте у них наклон движка - получится от 0 до 22 см - какой тогда критичный наклон получается. 1734840990.jpg
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если цилиндр расположен параллельно земле или ниже. И то не факт, что масло потечёт в фильтр, просто не желательно.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А в клапана и в камеру сгорания?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А как оно туда попадёт? Только через карбюратор.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А при наклоне паралельно земле - через кольца и толкатели - возможность ?
    А там что трубка разрежения - я пока не смотрел - тук, тук, тук.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Только через трубку вентиляции.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Спасибо, но ничего не понял - это что конструкторы не предусмотрели такой вариант.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Предусмотрели, но они не думали, что двигатели будут кувыркать.
  11. NICTO
    NICTO
    NICTO
    Добрый день ГУРУ полей и огородов.
    Затеялся я купить помощника в огород. обрабатывается около 15 соток. Помощник нужен для картофана (фрезерование, посадка, окучивание, прополка, сбор). В общем стандартный набор :)
    Исправно прочитал всю ветку. Ходил по магазинам, где продают сельхозтехнику.
    Изначально смотрел на МК-200 и на МБ компакт (оба с Субаровским двгуном). Понял, что это одно и тоже.
    Вроде бы остановился на МК-200. хотел использовать вместо родных фрез гусиные лапки. Спец в магазине сказал мне, что такой фрезой быстро разобью редуктор на МК-200, да и фрезы эти на него не встают. Говорит, купи полноценный мотоблок. И предлагается мне Оку с Лифановским дрыгателем.
    Про Оку написано мало, про Лифановский двигатель тоже. И учитывая, что написано мало, а критических отзывов больше, чем на Неву в сторону Оки как то глаз не смотрит.
    Теперь вот рассматриваются варианты МК-200 и МБ1 С-6.5.
    Что скажете? МК или МБ? Или Ока? :) Муки выбора замучали. Надо уже купить, успокоиться и готовиться к огородному сезону. :)
    И встанет ли фреза гусиные лапки на МБ1 С-6.5?
    И еще вопросы про навесное.
    Всю ветку прочитал, но для себя так и не понял.
    Сегодня в магазине мне было предложено для:
    Борозды и окучивание
    ГЗ 600мм, удлиннители + двухрядный окучник.
    Выкапывание
    ГЗ430 на удлиннителях и кортофелекопалка
    Такой вариант рабочий? или есть какой-то опробованный вами?
    Заранее спасибо
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @NICTO, Что хочу сказать, МК-200 и МБ компакт действительно одинаковые, сам работаю МК-200, но у меня площади меньше, для вас лучше рассматривать что то потяжелее начиная с Нева МБ-1 и Салют-100, ну и далее. Не знаю почему продаваны пихают Оку, уже не раз слышу на форуме, не знаю, для себя Оку даже не рассматривал. Почему потяжелее чем МК-200, гусиные лапки не поставите, крылья низко, потянуть он их потянул бы и легко. Я думаю МБ-1 или Салют-100 для вас самое то:super:. И для комфортной работы, если позволяют финансы, двигатели Субару, Хонда или Бригс.
  13. VALERA057
    VALERA057
    VALERA057
    Здравствуйте! Вчера приобрёл МК-200 С6,0. Приобрёл во многом благодаря вашим оценкам на этом форуме, большое спасибо! Столкнулся с такой проблемой - в комплектации нет переднего опорного колеса. Есть только заднее, крепящееся на ограничитель глубины. В руководстве по эксплуатации сказано: "Для установки мотокультиватора в парковочное положение необходимо дополнительно приобрести (у дилера или заказать по телефону на заводе-изготовителе мотокультиватора) комплект переднего опорного колеса". Собственно вопрос насколько оно необходимо и стоит ли его приобретать? DSC_0391[1].jpg
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! Пусть служит долго и радует хозяина!
    Оно ни какого отношения к работе культиватора не имеет, служит для транспортировки его к месту работы. Если заднее есть, тогда на нем и катите культиватор до участка.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    О как они его переделали, сцепку как на МК 80 сделали, колесо впереди, не думаю что она очень нужно.
