1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @ivaniych, у Вас же такой культиватор, так можно их поставить без крыльев или нет?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    При покупке грунтозацепов, я их брал в обычном магазине, сначала взял 160х340,приехал и сразу померил, не входят под крылья, поехал и заменил на 160х430 и не жалею, скорость нормальная даже чуть маловата, а с меньшими на грядке заснёшь, и я сразу для себя решил, что буду окучивать дисковыми, на этих же грунтозацепах использую плуг, но с удлинителями.
  3. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Нельзя!,Грунтозацепы диаметром свыше 33см (по зацепам) будут касаться подмоторной площадки!
  4. VALERA057
    VALERA057
    VALERA057
    @ivaniych, уже писал, что у него не получилось поставить размер 340 и он сдал их обратно в магазин, я же спрашивал про конкретную модель ВРМЗ, у которой указана применяемость с МК-200 и которую собирался заказывать из Всеволжска с доставкой. Если бы они не подошли - то у меня были бы проблемы с возвратом. Я не знаю, ставил @ivaniych грунты ВРМЗ или другого производителя, у которого размер указан 340, а на деле, возможно, больше.
    Крылья снять, условно, нельзя - они крепятся вместе с двигателем, а снимать - одевать их из-за одного размера грунтов считаю ненужной морокой.
    На ВРМЗ в линейке грунтов - 320*160 (не для междурядной обработки) и 280*90 на которых и скорость будет черепашья и сцепляемость из-за меньшего размера будет меньше. К тому же они по применяемости указаны к МК-100. В других местах ценник очень сильно отличается в большую сторону, да и доверия к ВРМЗ (из форума) у меня по-больше было.
    Если я в чём-то не прав, прошу указать на это, а за подсказку правильного решения будет огромная благодарность.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @VALERA057, Вы или будете окучивать ушастым с черепашьей скоростью, или нормально, но дисковыми, такая конструкция культиватора.
  6. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Я ставил 320х160 с окучником "ушастым" на узкой колее, на 2 ой скорости и на 2/3 газа. Но все же применив самодельные полольники и одиночные фрезы, работа более качественнее и быстрее!
  7. VALERA057
    VALERA057
    VALERA057
    @ivaniych, но, если окучивать дисковым, то как применять например, плоскорез и что-нибудь ещё подобное? Простите дилетантский вопрос от дилетанта :)
  8. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Да нет!,обычный ,не торопливый шаг. Скорость пешехода.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @VALERA057, я нарезаю ушастым грядки на 430х160, а окучивать, работать плоскорезом, выкапывать на 540х90, на 430х160 я ещё плугом работаю, здесь плуг и копалка, окучивание не снимал https://www.youtube.com/channel/UCrpcTcbv_iRHeShX7PGPQsQ
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    95-й в EX-17 как ? Нормально будет ? Так то написано что не ниже 92-го ..
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По крайней мере двигателю ничего не будет, по идее мягче работать будет.
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Ща попробуем. Только что карбюратор перебрал. Промыл его весь и продул. А то на холостом ходу "плавал".
    Залил 95-й. Разницы в работе на слух не вижу. Вроде тянет лучше, но это субъективно т. к. я только что карб чистил. Кстати всё отлично.
    Нравиться мне Субарик :) тьфу-тьфу-тьфу четвёртый сезон пошёл .
  13. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    Всем привет. Кто-нибудь может подсказать марку ремня с артикулом для Невы МК-200?
    Мне длина и прочее не интересно. Мне интересен живой пример с артикулом. Цена ремням рублей 300. А в магазинах продают за 600.
    Я нашел Bosch 1987947661 и Gates 6476EXL. Они подходят по длине, но они зубчатые.
    Мне интересно, если зубчатый поставить, он же не хуже будет, чем незубчатый?
    До этого прикупил Mitsuboshi MPMF-6455, но он слегка длинноват (1156, а надо 1150). Регулируется немного стремно.
  14. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Зубчатые еще лучше чем простой клин, ибо очень непросто обхватывать ремню, маленький диаметр ведущего шкива.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
