1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Буквально завтра, тоже буду обкатывать, впервые. Попробую на первой скорости для начала. Если все 20 часов обкатывать в щадящем режиме, как в инструкции, то как раз участок, на первой скорости, дня за 2, за 3 сделаю)
    Попробуй газа поменьше на газульке выставить, по идее не будет так убегать я думаю.
    Сколько паузы делать при обкатке? и паузы какой длительности? до полного остывания двигателя или как?
    PS.: С тросиком, поставил, отрегулировал, закрепил. Всё в середине хода ручки, и минимум и максимум газа рычага дросселя на двигателе. Сложно сформулировал, но в целом понятно думаю.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На первой заснете, и не дай бог упадете.
  3. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Уффф, пообкатывал сегодня. Да, есть такая проблема, либо вперед убегает, либо закапывается. Но это на 4-х фрезах. Скоро обкатаю и 6 поставлю. А так имеет значение величина сошника, тип земли, либо с сорняками, либо дерн, либо уже копаная, и наклон земли. От всего этого и гарцевать. При разных условиях по разному ведёт себя.
    А еще, у меня наклонный участок, от наклона всегда вниз пытается наклонится культиватор, иногда приходится удерживать.
    Из недостатков:
    - Слева дребезжит крышка ременной передачи, надо будет что-то придумать.
    - После израсходованного второго бачка бензина расслабилось натяжение ремня - надо подтянуть. Не быстро ли расслабился ?
    - Крылья немного вибрируют по краям, при всех затянутых гайках. Не критично.
    Между перекурами когда глушишь культиватор, надо подачи топлива выключать или же только при длительном простое или в конце рабочего дня?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Где то в первой половине темы писал, как избавится от дребезга кожуха ремня, крылья вибрируют толко когда стоит на твердой земле, небольшая вибрация присутствует, на работоспособность не влияет и руки от этого не устают, на короткое время перекрывать краник не надо, игла держит, на ночь перекрываем, почитайте тему, может найдете что интересное.
  5. VALERA057
    VALERA057
    VALERA057
    Ещё один вопрос. Попробовал присоединить к культиватору приобретённый окучник "ушастый" СТВ НПД со сцепкой ВРМЗ. По инструкции стойка окучника в "начальных настройках" должна быть вертикальна. Культиватор стоял на грунтозацепах 430*200. При состыковке культиватора со сцепкой+окучник обнаружил, что скоба сцепки находится гораздо выше скобы культиватора (возможно из-за низкого её расположения). Поворотом регулировочного винта совместил скобы и соединил окучник и культиватор, при этом регулировочный винт был выкручен на максимум, а стойка окучника была сильно наклонена назад. При пробном проходе окучником он очень сильно заглубился, я опустил полевую доску окучника в крайнее нижнее положение и только тогда получилась более -менее нормальная борозда. Но при этом все регулировки у меня находятся в крайних положениях, а хотелось бы иметь свободу в регулировках +/-.
    Я предположил, что нужно просверлить дополнительные отверстия в стойке окучника. Вопрс сколько отв. и с каким шагом?
    Если я в не прав ткните носом и скажите что делать.
  6. VALERA057
    VALERA057
    VALERA057
  7. id1513591
    id1513591
    id1513591
  8. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Все дело в завышенной прицепной скобе. Я и, смотри здесь в теме ,"Иваныч" опустили ее. Я заводскую срезал болгаркой и за не имением сварки, поставил из 45мм уголков- вся конструкция, ну и болтов М10.Тогда и появится свобода в регулировках. Фото0189 (2).jpg
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @VALERA057, фото на культиваторе увидеть бы
  11. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Сейчас завод конструкцию культиватора и схему крепления прицепной скобы немного изменил.
    Мы когда покупали нам предложили на выбор 2 аппарата, с ранней конструкцией где скоба приварена и высоко находится (окт. 2015 производства) и конструкцию (янв. 2016), на ней уже скоба отдельный элемент.
    - изменено количество пружинок на переключении скоростей. Было 2 стало 1
    - изменено крепление редуктора к раме/полураме. Раньше скоба с полурамой крепилась вверху к редуктору и на 3-х болтах, а сейчас на 2-х болтах и внизу.
    - отказались от колеса спереди. Ту трубу с колесом вообще убрали. Теперь колесо сборно-разборное и крепится на сошник сзади культиватора
  12. VALERA057
    VALERA057
    VALERA057
    Сейчас нет возможности сделать фото, а когда сделаю - не будет интернета выложить. У меня скобки, как на фото выше. Сегодня поеду в деревню и буду пытаться что-нибудь сделать, а когда вернусь - выложу. Сейчас думаю сделать так: поставить культиватор на грунты, присоединить окучник, открутить крепежный болт М12 на стойке, привести все настройки сцепки в средние положения, при этом отв. сцепки сместится по стойке окучника вниз, просверлить новое отв. в стойке.
    Как думаете, окучник я не испорчу? Как отразится это изменение на его работе?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @VALERA057, Поставьте скобу как на 3 и 4 фото.
  14. VALERA057
    VALERA057
    VALERA057
    @ivaniych, она у меня так и стоит
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда сверлите, окучник не испортите.
